1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Спускаю пруд на 3 га. Без гидросооружений
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.11.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, убедился, что лучше немного больше потратить денег (очистка полкилометра канала не входило в расчеты, примерно 300 евро), чем потом устраивать танцы с бубном. Устал за два дня по метровой бузе выбирать рыбу. Ноги отваливаются.
    Сегодня закончили облов.
    Результат: кг 300 рыбы. Немного продал, остальное перезапустил в 6 га. Буду по холоду сетями выбирать.
    Потерял почти всего сома и толстолобика. Сомов из 100 выбрал 20, из толстолобика штук 50 из 700 годовичков, запущенных в прошлом году. Получился косяк: поставили в месте, где разбурили плотину, сеточку. Вода промыла снизу и часть рыбы ушла. Видимо, сом и толстолобик ушли. А амур и карп наоборот, пошли вверх по течению. Из мелиорации идет постоянный поток 1-2 литра\секунду, и вот на него и пошли. Карпа и амура взяли очень много.
    В сбросном канале (после сеточки) выловили еще кг 30 рыбы (амур, карп, толстолобик) и еще кг 30 линька и карася. И не одного сома. В низу по каналу искали, но рыбы не увидели. Видимо, с течением ушли в озеро.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А где кино ?
  3. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Как говорим мы шахтёры "шлапак"!
  4. dboria
    dboria
    dboria
    @kapac, будь добр обьясни что имел ввиду, а то я весь моск сломал, а понять не могу, при чём здесь Шлапак:faq: Slapak.png
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Только заготовки. Потом буду в фильм соединять. Но пока компа нормального нет, чтобы мог потянуть обработку видео.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня прошелся по водоотводному каналу на метров 700 вниз по течению, осматривая на предмет уровня. По уровню воды между бобровыми плотинами определил, что можно на 600 метрах сделать перепад на 2.5 метра. По старому каналу. Думаю, часов за 5 - 6 экскаватор почистит заплывший торф.
    Посмотрел, что за неделю вода сошла (пропилил бобровые плотины и сбросил, сколько смог, воду) настолько, что уже торф стал твердым и экскаватор уже сможет уверенно идти по нему. Экскаватор с болотными (широкими) гусеницами.
    Пруд же просох настолько, что уже где даже был ил, идешь и не проваливаешься. Осталось только 1.3 метра ила в центральном канале и воды сверху 5 см. Но воду не мог сейчас отвести полностью, так что это предел.
    Если удастся очистить водоотводной канал и отвести воду полностью, то планирую очистить до идеального состояния центральный канал. Убрать ил, расширить откосы канала, чтобы убрать все пни. По возможности, очистить до глины этот канал. Увеличить перепад между началом канала и водоспуском, чтобы на 200 метров было бы больше метра.
    Подумываю нарезать по ложе водоотводящую елочку и спланировать ложе пруда на скат к центральному каналу. Но не знаю, хватит ли финансов.
    Почему хочу спланировать ложе: посмотрел, подумал по облову этого года. Плотва и щука отпадает - спрос на них слабый.
    Подумываю:
    1. или годовичка карпа до осени подрастить до полукилограмма, и продать, как рыбопосадочный.
    2. Или личинку в малявочниках до грамма подрастить, и пересадить, и к осени получить сеголетка по 30-50 грамм.
    3. Если денег не будет совсем на зарыбление, или же времени заниматься, то тогда по нересту линя отловлю в июне и посажу несколько десятков особей. К осени будет очень много сеголетка линя.
    Первые два варианта, возможно, смогут принести какую-то выручку (теоретически). Третий вариант- только для себя на зарыбление второго, 6 га, водоема.
    Разумеется, все эти планы по зарыблению после того, как просушу пруд насухо. Чтобы никакой посторонней рыбы не было. Сейчас убедился- течет по дну каналу ручеек 10 глубиной и 20 шириной, а в нем куча малька карася и линя по 2-3 см Сотнями, если не тысячами. А уж сколько их осталось в траве в канале, от которой очищал вилами канал- не счесть. Везде сухой малек.
    Убедился на своем опыте, как рыба может затихариться в струе воды. Вот ручеек 10 см глубиной и 20 шириной. Стоит амур на 0.5 кг. Я его вижу при солнце. Но ничего не выдает его присутствие в воде. Он даже не дергается, когда топаю по земле. Подхожу, беру руками- тогда как рванет, в траву зароется и опять не слышно, не видно :). Так что сколько рыбы осталось в прошлый спуск, когда воды оставалось 30-40 см - сложно представить. Поэтому и ходила на эту канаву всю зиму выдра- там было чем поживиться :)
    Короче, сижу, жду, когда экскаваторщик освободится, и начнем-с...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Немного фото:
    Водоотводной канал. Начло очишено. Вдали видна проека- вот через нее и надо будет идти экскаватором и чистить. 04400002.JPG
    Зачищенный канал вблизи
    Вид на центральный канал пруда (вдали), бывшую бобровую плотину (видны в центре остатки)
    Отвал от очистки канала
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение:
    Прокопали на один ковш шириной и до глины торф, чтобы осушить почву вокруг. Тут будут плотина после расторфовки. От этой канавки на 24 метра будет вправо очищено от торфа. И слева будет пруд, а глина из него будет использована на тело плотины (справа) 04370001.JPG
    Центральный канал и общий вид на пруд
    Отвал от осушительной канавки. Его будет в 12 раз больше, когда полностью расторфуем место под плотину :) Слева весь тростник и кусты будут похоронены под метровым слоем торфа. А само место превратится из болота в сухую обкашиваемую площадь :)
    Общий вид пруда. Надеюсь, это последняя фотография такого заросшего пруда :) В последующем тут должно быть зеркало воды. После подьема воды на 1.5 метра будет 3.45 га.
    По центру тростник- это плотина с другой стороны канала. А в этом месте в канале будет монах и прямо перед обьективом -рыбоулавливатель. 04380009.JPG
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Может 2-3 -4 -6 прудиков малых выкопать, сразу за дамбой, по левую и по правую сторону, раз такое дело. Хотя если никакой воды не вытекает летом из основного, зачем этот "рыбхоз".
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня получится два прудика за дамбой- один с права. другой слева от центрального канала. Один на 7-8 соток, второй на 4 сотки. И глубиной по 5-6 метров. Это будут карьеры для глины для тела плотины.
    На них есть планы. Но в этот раз их делать не буду. Много денег надо на трубы для перевязки с основным прудом. В этом году упор на основной пруд. И все деньги туда же.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Урааа! А трубу, да хоть 50 мм можно кинуть по обе стороны. Недорого совсем. Заглушить её,пока не используется. Потом понадобится с вероятностью 99%.:)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну не совсем и недорого, хотя так и кажется. Трубу надо пускать по нижу плотины. Там будет более 15 метров. В два прудика 4 входа надо делать -подачу и сброс, чтобы потом можно было в разных вариациях пускать воду. Итого 60 метров трубы. Простая серая не пойдет, ее раздавит грунтом. Нужна рыжая, она держит до 4.5 метров грунта сверху. Рыжая только на Ф100 минимум. 3.5 евро\ метр. 210 евро. Потмо надо проложить траншеи, тобы их заложить. По опыту 6 га знаю, что траншею на 3 метра роет метр 15 минут. 15 минут на 60 метров -900 минут, или 15 часов, по 32 евро\час. итого работа эксковатора 480 евро. плюс всякие колена для труб, еще что-то, и того выйдет много больше 700 евро.
    А смета плотины (рассчитываем) 1200 евро. Начну делать трубы- на плотину денег не останется. А эти два прудика эти 700 евро будут отбивать 10 лет... Не стоит.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    столько заблуждений в одном посте не часто встретишь.
    Так и я об этом. Сейчас самое время в основание дамбы заложить 2 трубы по 18 м.
    я тоже думал что она не очень надёжная,пока по моей трубе, серой пвх 50мм ,толщина стенки 2 мм, не проехался маз гружёный песком, массой не менее 30 тонн.
    Труба была в торфе на глубина 0.5-0.6 м. Колея после маза сантиметров 30 глубиной.
    Взял лопату, откопал трубу, в полной уверенности, что ей капец.
    Никаких повреждений не обнаружил. Законы физики не отменяются...
    Зачем такая глубокая траншея? :)
    Эти два прудика, как вспомогательные водоёмы, не обязаны приносить прибыль. У них другая задача - на всех этапах, сделать рыбоводство более комфортным.
    Наверное к этому и надо стремится.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Две мало. Как минимум две из пруда 3 га в прудики, и из них в канал водооводной.
    По плотине будет ходить гусеничный 15 тонный эксковатор и бить плотину ковшом для утрамбовки. Серая труба разложится. Даже рыжая деформируется. Проверено.
    Разрез грунта таков: Около 60-70 см торф, дальше глина. Водоотводной канал на 2 метра глубже верхней отметки глины. А пруды получатся на 5 метров глубже верхней отметки глины. и стык глины и торфа будет верхней отметкой воды в этих прудах. А плотина будет от глины на 3-3.5 метра вверх. Разница в 3 га и этих прудиках будет на 1-2 метра. В центральном будет выше.
    Покажи мне, пожалуйста, как их можно еще использовать? Я вижу только как резервуары воды, чтобы подполнить пруд после спуска (самотеком) или в жаркое лето (перекачкой через плотину)
    Для передержки рыбы не годятся - нет проточки. Спустить полностью самотеком не получится- они будут глубже на пару метров от водоотводящего канала. Выкачивать помпой по тысячу кубов (что останется после сгона в водоотводящий канал самотеком) - удовольствие еще то...
    На картинке красная плотина будущая, синие- прудики.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Категорически не согласен. Правильно уложенная и обсыпанная песком труба не деформируется. И не я это придумал. Тех. условия есть на укладку пластиковой трубы. Замки из глины, для герметичности, тоже не проблема сделать.
    Лёша,вот ты сам понимаешь всю дальнейшую бесперспективность этой затеи с копанием двух глубоких котлованов, только для того, что бы добыть нужное количество кубов глины на отсыпку дамбы.
    Может так лучше будет - экскаватор копает НЕ ниже уровня водоотводной канавы, дальше приезжает большой фронтальный погрузчик с ковшом 2-3 куба (аренда погрузчика дешевле экскаватора у нас, да и у вас наверно) и не напрягаясь заканчивает отсыпку дамбы подходящим грунтом из другого доступного места. Заодно и спланирует берег где надо.
    Как только увижу новую дамбу, количество тысяч кубометров воды, сверх обьёма этого года и потерю воды на просачивание через дамбу и монах - так сразу и покажу. Да впрочем ты и сам увидишь разницу и решишь как это использовать с выгодой.
