1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Нужен электрокотел для теплых полов
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 23.11.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше для системы отопления и лучше зеленого цвета (пропиленгликоль) - он менее агрессивен ко всяким металлам и не ядовит.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По гребёнкам:если есть паяльник для п/п труб, берутся тройники 32на 20 и спаиваются между собой. Припаиваются шаровые вентиля. В общем, вам желательно посмотреть на заводскую гребёнку и сделать такую же из пропилена. Кстати, если руки и фантазия есть-п/п трубы-классный материал. Видел фотки-мужик из них детскую кроватку смастерил
  3. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Насосы посмотрел разброс хороший (от 4 до 5 т. р. вот с электро котлами проблема-выбора почти нет (с комплектующими уже определился! спасибо за советы!
    теперь другой вопрос мучает (хватит ли мне котла на 6кВт в гараже?
    Понятно что пишут 1кВт на 10 м3 но все же
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    По нормам, в гараже должно быть не выше +10, дальше железный конь будет ржаветь. Может это и не уютно для проживания, но коню полезно. Так что по мощностям в гараже будет поскромнее, если только утепление нормальное. Стены, ворота и потолок из чего?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А може у него там именно кобыла? :)]
    Поправлю - м в квадрате, не в кубе.
  6. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Стены кирпич (кладка в кирпич) ворота железные (утепленные) потолок дерево (доска 40на 120) +сайдинг пластиковый)
    :)] Кобылы нет! мне нужна t-20-25 я в гараже работаю!)
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, негусто. Но учитывая, что у Вас только 40 метров, может и хватит. Но я бы прошелся по потолку пенопластом, да и по стенам тоже - за пару зим точно отобьете стоимость пенопласта на экономии электроэнергии.
  8. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Конечно не густо (в планах будем утеплятся!) стены снаружи а внутри потолок.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во - хотел сказать, пенопласт лучше под сайдинг! Только учтите мышам пенопласт, что детям мороженное.
  10. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да это точно! А так хочу экструдированный (вроде так называется) мне понравилось с ним работать и теплый он! и вроде мыши его не особо любят)
    DSCN0551.JPG во вот такой!
  11. luxury
    luxury
    luxury
    Питер
    Умные люди подскажите. При выборе котла для теплого пола нижний порог температуры какой должен быть? Ведь пол это не батарея чтобы разогревать его до 60 градусов. Некоторые котлы поддерживают температуру от 40 до 85 гр. в рабочем режиме. То есть теплоноситель на выходе из котла будет иметь температуру в пределах 40-85 гр. Какая же тогда будет температура самого пола?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если Вы по ошибке взяли такой котел, то надо ставить узел смешения. А так, при выборе котла надо смотреть на наличие функции теплого пола.
    Нижний порог должен быть градусов 25-30
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО КТО ПОМОГ СОВЕТОМ! И НЕ ТОЛЬКО! С НАСТУПАЮЩЕМ! НОВЫМ ГОДОМ! ПЛАНОВ КУЧА! ДУМАЮ НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ! САМОЕ ГЛАВНОЕ...ЗДОРОВЬЕ! И БУДЕМ СТРЕМИТСЯ В 2013 ГОДУ ВСЕ СДЕЛАТЬ ЧТО ЗАДУМАНО! :super::hndshk:
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    В принципе все современные электрокотлы имеют в своей схеме и рабочий и аварийный термостат (который перезапускается вручную).Наличие предохранительного клапана, циркуляционного насоса и расширительного бака в каждой марке котла индивидуально, это необходимо уточнять при выборе. Я бы на вашем месте предпочел бы именно этот вариант, где все в одном корпусе котла. Места меньше займет и процесс монтажа облегчается. А так в принципе разницы в том где именно устанавливать насос нет, они 110 градусов держат:) Бак расширительный желательно установить на обратке, мембрана целее будет.
    Если к этому котлу помимо контура теплого пола ничего подключаться не будет, то в принципе ничего сложного в монтаже не вижу.
    Единственное что не могу понять, так для каких целей теплый пол в гараже.
    Чтоб самому под машиной лежать на теплом кафеле дело хорошее, но логичнее сделать смотровую яму.
    Машину обогревать? Для машины теплые восходящие потоки тоже не есть айс, машина быстрей гнить начнет.
    труба уложена верно, не переживайте. Укладка трубы "улиткой" правильный вариант нежели "змейкой".
    При укладе улиткой идет чередование подающей и обратной трубок в контуре, тем самым пол нагревается равномерно по всей площади.
