1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Нужен электрокотел для теплых полов
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 23.11.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Группа безопасности ставится в самой высокой точке системы, обычно после котла.
    Котел ставьте втаком положении (вертикальном) как сфотографировано, не поворачивайте и не переворачивайте (было у меня такое. Вызывают, говорят котёл 3й раз перегорает. Смотрю, а его набок положили и возле тенов воздушно\паровая пробка образуется).
    Баку, в принципе пофигу-где стоять.
    Воздухоуловителя не вижу. Где он?
    И еще: сделайте хотя бы 2 контура, иначе насос будет работать неэффективно и сперегрузкой.
    Пропилен к котлу надо взять диаметром больше, ХОТЯ БЫ 25, а на входе и выходе гребёнки на 2-3 отвода.
    Не забудьте впаять вентиль для подпитки\слива теплоносителя (воды)
    вроде пока всё
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Бумажку надо ПОД трубу. Если оставить так, то бак постепенно завоздушится.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А если дом в 3 этажа, а котел в подвале? Нет, но место расположения действительно не совсем правильное. Я бы засунул возле воздухоотводчика.
    На на 1ой внизу и 2-ой фотке
    Я бы еще притащил и вварил водопровод с вентилем для подпитки. Постоянно мучиться с насосом, чтобы долить 50 грамм воды - геморрой. Сначала надо будет это делать часто, пока из воды не выйдет воздух.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    в таком случае ГБ монтируем возле котла а на 3м этаже ставим воздухоотводчик в самой верхней точке.
    увидел:)Вот рядом с ним и надо монтировать ГБ
    а воздух выгонять из системы будете ещё неделю. В лучшем случае:)
  5. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    воздушный клапан?-в самом верху) труба 25) на американках котел и насос, вентиль впаял, возник вопрос...не пойму как клапан воздухоотводчика работает...
  6. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    А я под наклоном магистраль спаял... это не поможет?
    Мне больше показывали как паять) не думал что так все просто!
    А по поводу бака спасибо! попробую завтра запустить если что то переставлю, возник вопрос. мне хватить давления водопроводной воды прокачать ТП? труба 16, примерно 95 метров, думал просто с верху воздухоотводчик открыть и заливать. Вечером "знатоки" сказали чуть ли не насосом типа "малыша" надо качать...:no: Бред?
  7. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Повесели котел, спаяли ПП трубы, начал заливать воду стало сопливить на стыках где мотал фум ленту. Запомнил что больше я ее использовать не буду! Разобрал и посадил на лён с герметиком вчера. Сегодня заправил водой ни где не течет. DSCN1262.JPG Давление при первой скорости насоса 2 атм. Вопрос-это норма?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Лён надо фумкой обматывать.
    Достаточно одной атмосферы.
    Экспонзамат надо бы перевернуть - вверх ногами установить, ниже трубы. В таком исполнении, как у Вас, в него воздух из системы будет поступать и работать он будет не в полную мощность.
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    -на что это может повлиять?(в смысле не полную мощность)
    Достаточно одной атмосферы- и это тоже если не трудно объясните не знающему...
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели будет давление высокое или низкое, то экспанзомат в одну чсторону не сможет компенсировать изменения давления при нагреве или остывании воды. Так сказать будет входить в насыщение. А закачивают его обычно в районе 1 атмосферы. Ежели в камере для воды будет находится воздух, то это эквивалентно уменьшению объёма экспанзомата и на гораздо больший объём, чем объём воздуха, т. к. воздух изменяет свой объём при изменении температуры.
    Летом мне меняли вводный вентиль на водопроводе. Работали профисионалы, в колодце на улице воду перекрывали. А так бы сам сменял. Намотали сначало лён, а на него фумку. Говорят, так никакой краски не надо.
  11. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Вот теперь я понял. Спасибо! Думаю что скоро переделаю. Тут главное чтоб разогрелись полы сначало а переделать я понял что надо) Я лен на герметик Абровский автомобильный садил) отлично! не где не течет) и давление ни куда за ночь не убежало)
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насос поставте на максимальную скорость. Чем выше скорость, тем меньше разница температур на котле.
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да, заметил) но и на выходе сразу меньше градусов становится. А давление в системе может влиять на прогрев ТП?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Давление не влияет на прогрев. При увеличении скорости увеличивается теплообмен, как Вы сказали прогрев. Батарея - воздух имеют гораздо ниже теплообмен, чем в случае ТП, поэтому ТП долго прогревается, достигая меньшей разницы температур между теплоносителем и самим полом. После этого станет тёплая обратка.
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Вроде начала нагреваться обратка) выход 34-35 обратка 22-24.Просто не думал что так долго... и ладошкой уже разница на плитке чувствуется) хотя котел выключаю на 10 минут каждый час...
