1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Металлические печи Ферингера после тюнинга
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 24.11.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    К выхам будут готовы еще пара печей из жадеита-кусочков ... по цене змеевика- этих печей более не будет... - зависит от отходов производства...
  2. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Даешь безотходное производство! :super:
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень просто навешивать ламели, и вообще сборка. Брался за установку с большой опаской.
    В итоге - ламельная печь в комплекте со щитком-термоаккумулятором и максимальной противопожарной защитой (38см кирпича от металла до дерева)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Валентиныч, - просто Отличная работа, прекрасно смотрится... Хотелось бы позже увидеть и всю парную!
  5. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Наконец-то поставили печь на своё штатное место и доделали парную. Парились пару раз. Привыкаю к верхнему горению, экспериментирую с режимами. Но уже сейчас могу сказать, что печь превзошла мои ожидания!
    Рустэм, огромное спасибо!
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Эх, зачем такую печь насестом суховоздушным испортили? А как же полежать, покайфовать?
  7. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Что такое суховоздушный насест?
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ваши полоки годны лишь для "посидеть", а полежать - не комфортно. У Вас - типичный саунный ("суховоздушный насест") вариант полоков. Да и полоки подшиты - в итоге получили ящики, на которых и посидеть то комфортно нельзя... - ноги под полок не засунуть, не поболтать ими... А в бане должно быть так, чтобы можно было бы вольготно полежать - ширина полока должна быть от 70 см, лучше 80-100...
  9. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Понятно. По ширине полоков было осознанное решение, в связи с малыми размерами парной. Если проектировал баню сейчас, то сделал бы парную немного больше. По поводу подшивки полоков: Решил нижние не подшивать, а верхние подшить, посмотреть, как удобнее будет.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Андрей - всегда пожалуйста! :hello: У вас реально одна из самых красивых печей "из под моего пера"...:close:
    А как бы вы с женой прокомментировали аналогичную печь, но вместо вишневого мрамора Россо Леванто, кстати практически более с ним не работаю - слишком сложно, применить жадеит? :faq::hello::)]
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    За выходные - "базу покинули " две Оптимы. Особо было жалко печь МАКСИ в жадеите - жене очень понравилась... А приехали Владимир с женой с Питера за Макси в мраморе... Таким образом у меня теперь в наличии появилась вновь в качестве последнего экземпляра печь Макси Маркиза в красивом сочном темно-зеленом цвете...
    Печи теперь могу предложить в различных комбинациях - тасуем разные материалы крышек и облицовок... При этом меняется внешний вид печи и достаточно существенно цена...
    ОБЛИЦОВКА...
    1. зеленый мрамор - "почти" цельный =верх перенесенный рисунок высотой 600 мм+фигурная юбка высотой до 300 мм, т. е. ламель из двух половин,
    2. жадеит - верхняя юбка 830 мм и низ до 70 мм.
    3. жадеит из кусочков- по цене змеевика.
    КРЫШКИ...
    1. крышка змеевик,
    2. крышка мрамор темно-зеленый со звездочками,
    3. крышка жадеит
    Печи на любой вкус !
    Печи комплектуются трубами Ферингера и Тис - со скидками.
    Комплекты - по России ...
  12. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Рустэм, на мой взгляд, тёмный, холодный и достаточно яркий зелёный цвет жадеита не сочетается с тёплым бежевым цветом мрамора. Можно попробовать с белым мрамором вместо бежевого.
    Я сознательно выбирал цвета мрамора, чтобы они подходили к кирпичной стене и полокам. Если помнишь, я хотел использовать вместо бежевого белый мрамор, но ты посоветовал бежевый и действительно он в данном контексте смотрится лучше.
    Думаю, замечательно бы смотрелась полностью белая печь, но очень маркая, У меня кстати, на белой столешнице около трубы образовалась какая-то бежевая шершавость (на фото видно). Не посоветуешь из-за чего, и как можно вывести?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я ведь всем советую ...изначально протереть пару раз ...льняным маслом холодного отжима, затем прогреть для создания защитной полимерной пленки. И так 2-3 раза. Химию по мрамору - нельзя. А шершавость у меня и на змеевике - попадают отвары, испаряются и остаются желтоватые пятна. Попробовать можно заполировать с белого цвета авто-полиролью..., но не знаю какой? А у трубы - это могут быть подтеки ржавчины. Сам мрамор - весьма пористый материал. А вот такой жадеит подойдет к бежевому? Бежевые ламели будут длинные - сверху, или снизу лучше?
  14. McLockOnOff
    McLockOnOff
    McLockOnOff
    Щёлково
    Посмотрел, подумал. В принципе бежевый цвет будет подходить к любому цвету, т. к. его будет поддерживать цвет полоков (практически один в один). Мне больше понравился с более светлым жадеитом. Можо подобрать плитку на пол в тон, если ещё портал под печь жадеитом выложить, то с длинными бежевыми ламелями будет очень хорошо смотреться.
    Попробую полирнуть и маслом покрыть.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чем отличны печи МАКСИ?
    Печь - ламель МАКСИ Мадлен - жадеит в кусочках, стыки не видны, ...
