Щиток. Прошу указать недостатки (подсказать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Halunok, 24.11.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не должно
    Так проще поставить разветвительную коробку над щитком и в ней развести на три розетки.
  2. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Да что то не подумал, наверное так и сделаю коробку над щитком.
    В целом так пойдёт? вообще с такими характеристиками?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. На розетки желательно УЗО типа А. АС может не отреагировать на токи утечки в современной электронике.
    2. АВ после УЗО желательно двухполюсные - проще будет неисправность искать.
    3. Ограничители перенапряжения и входное УЗО желательно в щит перенести на столб. Я так понимаю, что Вы схему заземления ТТ планируете организовать. Эта схема уязвима к пробоям на "землю" до входного УЗО. При этом УЗО не срабатывает, так как утечка до него, АВ не срабатывает, так как ток утечки недостаточен. В результате имеем напряжение на всех корпусах, подключенных к PE.
