1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Сжигаем пар в буржуйке длительного горения, видео-практика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sergey83, 24.11.12.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нет, калорийность не учитывает все прямые и косвенные затраты на получение газа
    Там даже те тепло потери учитывались, - что процесс получения и сжигания разнесен
    Исходная калорийность получаемого газа Это как КПД паровых машин =90-85%, но без учета затрат на получение пара и термические потери скрытой конденсации.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В порядке самообразования в личку можно :|:?
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    http://www.ph4s.ru/index.html
    Еще одна классная тех библиотека
    Хороший выбор программ тех калькуляторов на самые разные темы
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну вот про реакцию водяного пара не верю, _про чисто газовую турбину с КПД 58% пожалуйста...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В зависимости от потребностей газовые турбины комплектуется паровыми или водогрейными котлами–утилизаторами, что позволяет получать от электростанции либо пар (низкого, среднего, высокого давления) для технологических нужд, либо горячую воду (ГВС) со стандартными температурными значениями. Можно получать пар и горячую воду одновременно. Мощность тепловой энергии, производимой электростанцией на базе газовых турбин, как правило, в два раза превышает электрическую.
    На электростанции с газовыми турбинами в такой конфигурации коэффициент использования топлива возрастает до 90%. Высокая эффективность использования газовых турбин в качестве силовых агрегатов обеспечивается при длительной работе с максимальной электрической нагрузкой. При достаточно высокой мощности газовых турбин существует возможность совокупного использования паровых турбин. Эта мера позволяет существенно повысить эффективность использования электростанции, увеличивая электрический КПД до 53%.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так вот чисто газовые турбины использовать вообще преступление, а использовать газовые турбины с котлами утилизаторами для нагрева воды или получения пара- кощунство. Только парогазовый цикл!
    К сожалению министерство энергетики нашей страны это понимать не хочет.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Полностью согласен, законодательством Германии запрещено использовать газ чисто для отопления, кроме котлов до 20киловат точно не помню, только комбинирования генерация.
    Меня Польша очень удивила, котлами автоматическими... на овсе и ячмене
    Оказывается есть немецкие котлы с встроенным стирлингом и электрогенератором работающие на пелетах.
    Есть видио подскажете как вставить скину
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати подумал печка для души-
    производство самогона и обогрев весьма по немецкая технология
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял о чем тема. Что водяной пар при температуре свыше +900С распадается на водород и кислород-это факт. Не надо паром дрова и уголь обдавать, маразм конечно, кпд очень низкое. Перегретый пар должен встретить чистое пламя из пиролизного котла. Тогда реакция пойдет, нужен кислород, лучше озонировать подаваемый воздух.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот подробная схема изготовления известной чудо_мембраны ,эффективность сомнительна, и устанавливать пароварку под дрова считаю не лучшим местом. Мой диск https://yadi.sk/d/3NXie8CiQCUfb
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Водожоги aктивизировaлись?
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что-то в этом году поздно. Наверно на майские не отпустили :aga:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рад что наши форумчане умнее исследовательских институтов. Шарлатаны, деньги государственные с водой прожигают :)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Так оно и обстоит в реальности.
