1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Сжигаем пар в буржуйке длительного горения, видео-практика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sergey83, 24.11.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну он ещё и опилки сжигает (с автоматической подачей) и ваще личность творчискач (если не лень гляньте его темы).
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Сергей!
    Бросьте вы это все. Давайтие лучше я вас научу, как древесный уголь делать. Сделаете, продадите за 14 руб\кг. Затем опять начнете делать. А так, если с водой свяжетесь, одни насмешки.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Жги Сергей жги у тебя отлично получается отжигать! А если серьезно то включи чайник и кипяти его на улице. Чем больше воды выкипит тем больше энергии вы выбросите на ветер. Тоже происходит когда добавляете воду в вашу буржуйку только потерири энергии больше потому что пар нагревается до температуры дымогазов.
  4. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте, я с водой не связывался сама пришла). У меня все проще сделал проверил результат и процесс озвучил кому интересно воспользуются.
    Я в шапке темы написал свою лояльность к оппонентам.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Как я понял, пар в данном случае используется для выравнивания и СНИЖЕНЕНИЯ температуры в зоне горения, что благоприятно для процесса сушки. Т. е. пар растягивает процесс горения без сильного образования сажи.
    Не совсем понял зачем в верхнюю трубу подавать пар от увлажнителя, а не кипятить воду так же как и в нижней?
    Опять же по моему мнению, в данном случае для сушки отлично подошла бы печка типа Булерьян.
    Ради любопытсва, как городской житель, хотел узнать зачем сушить мох?
  6. blago
    blago
    blago
    Мох сушат перед укладкой сруба.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    В даном случаи мох будет использован для заделки дыр в потолке и стенах каркасного доходного дома.
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    :hndshk:
    Вот это - достойное и бесспорное объяснение.
    Краткое, потому талантливое.
    И даже то, что КПД сгорания дров несколько повышается - спорить не стану. (меньше сажи - значит весь углерод прореагировал до СО2, а не только до CO.)
    Но не надо было ТСу писать глупость в заголовке темы. :( не было бы столько сарказма :)
  9. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Мох является 100% утеплителем в моем случае, который я закладываю в стены каркасного дома 330 мм теплоизоляционного слоя, в дальнейшем мхом, после усадки древесины на стенах проконопатить зазоры для имитации бросового профилированного дома.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При сборке сруба используют влажный мох, сухой мох крошится. Если сборка сруба производится в ветреную погоду то мох перед раскладкой на бревне замачивают в воде что бы его не сдувало. После сборки все сохнет без проблем.
    Нет вы не правильно поняли! Автор не зная физики и химии процесса пытался СЖЕЧЬ ПАР в задушеном режиме буржуйки при этом верхняя труба подавала в топку влажный воздух. При недостатке воздуха процесс пиролиза никто не отменял. Часть газов сгорала а часть просто вылетала в трубу при недостатке воздуха. ПАР из верхней трубы нагревался и просто уносил энергию в трубу.
    В нижней трубе образовавшийся пар при пиролизе разбавлял газы и ухудшал горение и также нагреваясь уносил энергию в трубу. После процесса пиролиза когда остались угли образовывался СО и так как подача воздуха сверху то часть СО просто вылетает в трубу. Часть пара который не был задействован в химической реакции просто нагревался и уносил энергию в трубу.
    Автор видимо хотел чтобы при нагревании ядра водорода сливались и выделялась энергия а синтезированный гелий вылетал в трубу. Да с температурой нагрева НЕМНОЖКО промахнулся!
    БРОСОВОГО это собираетесь бросить эту идею? А если БРУСОВОГО как имитация бруса. А как на счет усадки мха?
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Это Вы к кому на "вы" обращаетесь?
    Пар хорошо используется автором для снижения и выравнивания температуры, необходимых для процесса сушки, если и есть небольшой недожог, то никому он кроме Вас не мешает.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Точно! И тема называется оптимальные условия для сушки мха и катапультирование дров в трубу?
    Ой простите но автор говорит о СЖИГАНИИ ПАРА.
    И еще попробуйте на сон грядущий прочитать его тему про доходный дом https://www.forumhouse.ru/threads/148592/
    когда прочтете еще раз посмотрите на свое сообщение через призму полученых знаний которые Сергей как Прометей несет людям.
    И приношу свои извинения за то что написал с маленькой буквы не хотел Вас обидеть и унизить просто часто очепятываюсь.
  13. Kromondet
    Kromondet
    Kromondet
    Днепродзержинск
    доходный дом это ещё не показатель. Хотелбы хоть одного умника-"антиводожега" увидеть, который докажет что пар невступает в реакцию с газами в топке. Просто можно привести пример получения метанола. Метан в топке есть? Есть. Метанол горит?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вступает, это никто не отрицает, но если посмотреть энергетические затраты на эти реакции, то все равно выигрыша не будет.
  15. Kromondet
    Kromondet
    Kromondet
    Днепродзержинск
    Но в мартеновской печи выигрыш был. Смола, пар и песок. На 20-й день освобождения от немцев мартен дал первую плавку. Песок шлакообразующее, битум и пар-горючее для плавления стали, варили броню для фронта. Температура свыше 1540 "C. И это без кислородного дутья, как сейчас делают. Мазут был только для ТЭЦ. Немогли люди сталинской закалки ошибиться и подвести фронт.
