Разобраться с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Metanal, 24.11.12.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    т. е. вы предлагаете накачать давление до 1 бара и начать топить? у меня котел расчитан на нормальное давление в 1 атм. при нагреве, да еще и с воздухом я так понимаю давление значительно подскочит.
    или я что-то так не понимаю?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю ..сбосить все "накачанное" давление, сделав систему открытой и протопить. Как минимум, удалите растворенный в воде воздух / кислород.
    Проблема будет с пополнением водой в этом режиме. - Открытого бачка-то у вас нет (!).
    Котел ваш вообще не предназначен под закрытую систему. Даже с аварийным сбросным клапаном давление может ..превысить его допустимое рабочее давление.
    ...Да еще где взять аварийный клапан сброса давления на 1 атм. :faq:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не знаю какой конструктор Вам замастрячил СО для камикадзе. Котел расчитан на рабочее давление 1атм=10метрам водяного столба, у Вас два этажа, даже без подвала на уровне обратки котла будет 0,5...0,6 атм.(5...6метров высота от котла до верхней точки подачи) смысл в "закрытости" СО при напольном котле, трубах ЕЦ - диаметров. Группы безопасности как-то не увидел, сбросные (предохранительные) клапана с которыми приходилось иметь дело 1,5 атм - срабатывание.
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Поможет ли мне следующий алгоритм действий? я спускаю некоторую часть жидкости из СО пока давление не упадет до нуля. потом открываю воздушный клапан полностью и начинаю снова накачивать пока из клапана не пойдет вода ну или снова не начнет расти давление. после чего пытаюсь протопить.
    как я понял в целях безопасности нужно предсмотреть какой-то клапан сброса давления на 1 атм? на данный момент расш. бачок настроен на около 3 бар
    кажется у меня стоит в системе какой-то сбросной клапан прямо под расш бачком (там красная кнопка. жмешь на нее и клапан спускает жидкость). я раньше не предал ему значения. постараюсь выяснить на какое давление он расчитан.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Metanal, откройте секрет, какие работы проводились на СО после чего она перестала работать, а с "дедукциями- индукциями" превратимся в Шерлок Холмсов и д-р Ватсонов.
    С чего ему расти?, Вы открыли СО мах, что у Вас может быть на манометре установленном в котельной это давление создаваемое за счет высоты водяного столба, кстати при сбросе давления с СО можете взять эту цифру за базу, вода с автоматического воздухоотводчика идти не должна.
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Насколько я знаю эта система никогда нормально не работала. Мне она досталась в таком виде и без жидкости.
    реально ли сейчас реанимировать и запустить систему в том виде, в котором она есть? Из-за этого домика как я понимаю мне никогда полностью не избавится от воздуха в системе?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Реально, только надо основательно засучить рукава вооружиться уровнем, вычислить с помощью него подобные "левые" места, затем дрель, сверло 3,3мм (резьба м4) или 4,2мм (резьба м5). Просверливаете выпускаете воздух, нарезаете резьбу, вкручиваете с уплотнителем болтик (импровизированный "маевского").
    По хорошему желательно убрать "верблюжьи горбы" их не должно быть ни на подаче, ни на обратке - это нонсенс. Но это уже работа для сварщика - отопленца. Вы не ответили на вопрос: куда идут трубы? - выделенно в правом нижнем углу (там тоже не исключено "верблюд"), фото#20.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Я извиняюсь, не заметил вопрос сразу. Это лампа случайно в кадр попала. Труба белая делает разворот в соседней комнате, возвращается в эту и уходит на первый этаж.
    идею вы хорошую подсказали. Правда есть одно но. Дрелью там подлезть получится в лучшем случае параллельно потолку, т. е. дырка получится сбоку трубы...
    и выдержит ли болт при повышении давления. А то может очень неприятная ситуация возникнуть, если его сорвет
    Возможно глупый вопрос... А можно ли срезать часть труб 2 этажа, заменить их на резьбовые полипропилен или металлопластик меньшего диаметра. И поставить радиаторы?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот это вы однако ЗРЯ написали. это у вас мечта такая что ли была с самого начала?
  10. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    В отличие от сварных труб такую систему я бы смог и сам собрать. И сразу решаться все проблемы с воздухом. Потому и спросил
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну соберёте вы её и думаете РАБОТАТЬ будет что ли? много тут таких самоделкиных, да и половина типа "мастеров" такие же УМЕЛЬЦЫ. только потом всякие взрывы почему то случаются Или на худой конец кричать начинают - ЗАМЕРЗАЕМ.
  12. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Взрывы конечно были бы не кстати. Но на данный момент отопление не работает. И как вижу система собрана не очень
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас и ваша будет тоже не очень. как вам узнать то это счас. соберёте криво (скрутить это же не главное), работать не будет и подумаете вы чеша репу, а ЗАЧЕМ поменял одно хрензнает что (вы же не понимаете ЧТО не так) на другое (но сделанное своими руками). может апгрейд сделать, да работать будет ещё лет 30.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так не тяните кота за хвост, зима не за горами и в таком виде как на фото СО сама не запуститься, ПП и МП на стальной СО с возможностью ЕЦ на случай "света ушла", имхо - извращение. В отношении "псевдомаевского" не теория- проверено на практике. О каком избыточном давлении Вы пишите, Рраб котла =1 атм. такие котлы вообще под открытый РБ используют.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Совет (в Вашем случае) поискать через знакомых хорошего сварного (желательно натасканного на ЕЦ системы,...:|:). Пока нет сильных морозов, сливайте всё и исправляйте все косяки с уклонами. На место верхнего воздухоотводчика врезайте проточный воздухосборник - расширительный бак...в одном лице.
    Излишки из бака пока можно будет собирать в пластиковую ёмкость установленную на подставке на стене. Летом переделаете на перелив, с опуском в котельную.
    Нормальный сварной, не раз делавший трубные системы ЕЦ,...поможет выправить ситуацию и Ваша система заработает как часики,...в ОТКРЫТОМ ВИДЕ! :super:
