Разобраться с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Metanal, 24.11.12.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Как выяснилось на крыше есть отключенный расш. бачок. "мастера" когда ставили насос решили, что бак более не нужен.
    переваривать трубы равносильно новому ремонту, т. к. все стены после сварки черные.
    спасибо всем, что помолги разобраться в ситуации.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зимовать Вам, принимать решение также Вам, удобней это делать не в цейтноте.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лист гипсокартона между стеной и трубой РЕШАЕТ эту проблему на РАЗ.
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Котел случайно прогрелся до 80 градусов в течении суток. при этом в системе давление 2 бара, а температура в доме +17. за бортом всего -8. т. е. котел работает более чем на своем максимуме.
    как можно определить, что является причиной? то ли теплоноситель не совершенный, то ли нужно дом утеплять сильнее
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По представленной информации Вам к Хотабычу или к Мессингу.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как котёл может случайно прогреться до 80*С. :|: Разве он для этого не предназначен?
    А вот другое... " а температура в доме +17. за бортом всего -8.",... сильно наводит на мысли о "дырявости", окна, потолок, да и сами стены видать не в идеале.
    Но судя по фото, окна у Вас пластиковые. :|:
    Как может быть вода ..не совершенной. :faq: Вода, есть самая совершенная жидкость... на планете Земля.
    А вот об утеплении стоит призадуматься.
  7. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Внесу некоторую ясность. в системе жидкость, а не вода. под теплоносителем имел в виду трубы и полное отсутствие радиаторов.
    "случайно", потому что температура не планировалась выше 65-70 градусов.
    как можно проверить на дырявость? температуру на холодном чердаке можно термометром померить. а как остальное даже не представляю. дом обшит сайдингом. окна пластиковые.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Боюсь что такой температурный режим Вам будет неприемлим,...т.к. теплоотдачи одних труб (без радиаторов) не хватит для нормальной компенсации теплопотерь.
    Стальная труба (диаметром 2") отдаст 100Вт с погонного метра только при условии, что на подаче будет 90*С. Теперь посчитайте метраж (квадратуру) в каждой комнате, и умножте на 100Вт (это усреднённо по СНиПу).
    Это и будет приметивным критерием теплопотребности каждой комнаты. А затем померьте погонаж стальных труб, и если учесть что при 70*С теплоотдача 1м трубы составит ...80-85 Вт, ...умножте метраж на теплопроизводительность стальных труб.
    Полагаю цифры недотянут до "расчётных", по которым примерно можно судить о нормальной компенсации теплопотерь, теплопроизводительностью отопительных труб. Это может быть основной причиной недогрева помещений, и температуры в 17*С.
    И заметьте, всё это применимо к теплоносителю ВОДЕ,...но если у Вас залита "незамерзайка", учитывая её более меньшую теплоёмкость, показатели теплоотдачи будут даже ниже.
    Потребуется прибор...ТЕПЛОВИЗОР. С улицы этим прибором Вы можете просканировать стены дома на температурный градиент который он Вам покажет. Утечки тепла будут на экране более тёплых цветов ...от оранжевого до красновато-жёлтого.
  9. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Обязательно посчитаю. спасибо. а возможна ли установка радиаторов в текущую систему? например взять участок вертикальной трубы и врезать сбоку радиатор. или взять участок горизонтальной трубы и врезать радиатор сверху/снизу
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Мне сейчас очень трудно на отмашь сказать ... ДА.
    Дело в том, что я не вижу как именно у Вас проложены магистрали, стояки и т. д.
    Грубо могу лишь указать на рисунке как можно это выполнить.
    Но если Вы имеете в виду монтаж радиаторов на те трубы какие есть, точнее между ними,...опять таки потребуется полная картина где и как это возможно выполнить. Нужны расстояния между трубами и фото предполагаемых мест установки.
    Да и ещё вот это...
    Ваш котёл расчитан на 1бар (10м.вод.ст.), ему 2 бара напрочь противопоказанны. :flag:
    Разорьвёт рубашку котла,...хотя если снять обшивку, то увидите его в форме "пузатого" бочёнка. Сварочные швы могут дать течь, а у Вас в системе незамерзайка...не дешовая.
    Котёл как я понял у Вас ... "Термолюкс", ...с простой печной горелкой?
  11. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Про превышение давления я в курсе. Потому и планировалась температура пониже. При 60 градусах давление было 1.2 бара. А можно ли сбросить часть жидкости? Воздух в системе от этого не появится? В холодномэсостоянии давлении составляло 0.7 и то за счет высоты столба жидкости
  12. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    У вас расширительный бак очень мал по отношению к общему объёму теплоносителя в системе, как минимум нужен экспанзомат на 35л.
    Если котёл расчитан на максимальное давление 1атм, то как вариант потребуется установка клапана аварийного сброса на 1,5 атм, меньшего по значению просто нет. Но рабочее давление на прогретой системе всё равно не должно превышвть 1атм. При 70-80 гр. давление должно быть 0,9...1атм.
    Насос переводите на 1ю скорость, так будет меньше вероятности кавитации при таком малом давлении.
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Забыл прикрепить.
    от насоса особого толку все равно нет. Я могу его совсем отключить. Обратка при прогреве значительно холоднее исходящей трубы.
    а экспанзомат нужно на крышу ставить по типу открытого расш бака? Или же можно просто заменить текущий закрытый расш лучше.
    в системе 100 литров незамерзайки. И чуть больше воды. Итого не менее 200 литров
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув Metanal, объясните внятно зачем с котлом под открытую СО, пытаться изготовить закрытую? В поисках экстрима?, так по нашей жизни его без этого хватает, чтобы по зиме в "пожарном" порядке менять котел и запускать СО в условиях низких Т*.
  15. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    потому что везде полно "мастеров", которые реально ни в чем не разбираются. открытую систему решили проапгрейдить, по причине ее неэффективности. отрезали расш бак и привели к текущему виду.
    я теперь понимаю, что так работать оно не должно, поэтому стараюсь держать температуру в районе 60-65 градусов, чтобы давление не поднималось. а по весне уже буду пытаться доделывать. поставлю на крышу крытый расш бачок или что-то иное. буду изучать вопрос. мне эта система досталась в попечение этой осенью
