Разобраться с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Metanal, 24.11.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Как земляк... земляку. :|:
    Скинь давление в Р. Б. до 0,5 атм. Выключи временно насос,...и эксплуатируй систему как обычно до 80*С,...но поглядывай за давлением.
    Этот автовоздухоотводчик что установлен, поменяй на такой
    Тот что на системе стоит судя по фото... закрыт (а должен быть постоянно приоткрытым),...и такого типа воздухоотводчики херня,...постоянно либо текут либо забиваются и не работают.
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Так у меня 2 этажа. и если просто залить жидкостью и не давить, то давление получается 0,6-0,7. я заливал жидкость с полностью выкрученным клапаном на фото выше. т. е. я пальцем проверял уровень жидкости
    Клапан действительно закрыт полностью, но я его оставил так потому что в таком положении по началу он травил воздух
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Где стоит манометр, я на фото его не увидел? :close:
    И накачивать в Р. Б. воздух, нужно на "пустом" от теплоносителя объёме.
    К тому же дом 2 этажа ... 2,7м х 2= 5,4м,...высота столба жидкости.
    Это его прямая обязанность, стравливать скопившийся в верхнем лежаке воздух. :flag:
    В противном случае воздуха накопится настолько много, что воздушная пробка напрочь остановит циркуляцию,... и получите эффект горячего подающего стояка и холодной обратки.
    Бывает что со временем из-за воздушеой пробки, начинается обратная циркуляция через обратку. :|:
    Да и Р. Б. маловат по объёму,...на взгляд литров на 12. А это крайне мало.
    А вот же и манометр! Под Р. Б. спрятали..:|: :)]
  4. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Р. Б. был накачан уже. наверное... монометр прям под Р. Б. все в котельной на 1 этаже.
    сейчас все трубы прогреты равномерно. но движения мне кажется нет совсем.
    я могу сейчас спустить часть жидкости, тем самым сбросив давление? она ведь теперь расширилась и занимает больший объем.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    С завода в нём давление аж 1,5 бара (атм)!
    А нужно приводить давление во внутренней (воздушной!) камере к требуемым показателям,...именно в Вашем случае около 0,5- 0,6 атм. При расширении давление поднимется до 1..1,1 бара.
    Так если они равномерно прогреты,...почему же такие выводы. Если бы не было движения жидкости то трубы были бы холодными, а стояк и частично верх лежака горячими.
    Разумеется да. Но поступите немного по другому.
    Спустите воздушную камеру Р. Б. до давления по манометру 0.7...0,8 бара. Прогрейте всю систему до 80*С,...а потом если давление полезет сольёте уже немного теплоносителя приведя давление на прогретой системе до 0,9...1 бара.
    Но при случае полного слива (когда нибудь), ...обязательно накачайте в Р. Б. около0,6...0,7 атм.
    А вообще желательно установить до Р. Б. шаровый кран и после крана сливник,..и каждый сезон перед запуском СО сможете контролировать правильность накачки Р. Б. или его ремонт (замену),... но уже без полного слива теплоносителя. :flag:
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Кажется вы попали в точку. я хотел сбросить давление в Р. Б. нажал на нипель, а оттуда тишина... а я думал красная стрелочка на манометре показывает давление.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для того что бы что то показывать она должна двигаться. ОНА ДВИЖЕТСЯ?
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Черная движется и показывает давление. А красная нет. Видимо она не имеет отношения к р. б. а скорее относится к клапану который там стоит.
    А можно сейчас в р. б. качать воздух?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    воздух качают на сухой системе.
    вобщем то красная должна быть просто на стекле приклеена.
