1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Ну так что там с ответом? Или никак не вспомните номинал вводного автомата?
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Цитатку из Законодательства об Электроэнергетике про опломбировку вводного автомата и про " ограничитель " мощности скиньте, Пожалуйсто !
    63 А. На вводе поставил, а ЧО ? где в Законе написано про " ограничение физ лица"? На Вашем Авто ограничитель скорости 60 км/ час установлен? А пломба на Роте ? Вдруг Алкашка туда попадет во время управления?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Где я писал, что ограничитель мощности необходимо устанавливать? если вы про специальное устройство.
    Цитату мою приведите. А т смешали в одну кучу всё.
    А чего не 100А сразу? Вы врете!
  4. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ну у у ! Если считать Акт о ТП от Ленэнерго о Техприсоединении и договор с ПСК о Электроснабжении - " самопалом", то из Вашего поста совершенно отчетливо следует: Вы, уважаемый, НИ ХРЕНА не смыслите в Присоединении к Эсетям... Ограничивать физическое лицо в Токопотреблении запрещено ГК РФ ! Почитайте - советую...
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Это не Вы про 25 АВ писали? А из какого Законодательства " придумали" ?
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А не подскажите, где можно ознакомиться с содержанием Договора, который публичный и предусмотрен правилами?
    Пломба - это не услуга и не обязательство, как бы Вам этого не хотелось.
    Мне милее пункт 5. Неужели договор будете признавать ничтожным? :)]
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тема- ПП442 и взаимодействие со сбытом, при продолжении склоки буду штрафовать.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Как это где, в приложении к Правилам, типовые формы.
    Приобретение и установка автомата и бокса является, так как в правилах о нх ни слова.
    Не понял вас, но это и не важно.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Выделенная мощность- это что ? Жаргон от СО ?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Аккуратнее в обвинениях друг друга. Тут никто никому ничем не обязан и доказывать что либо тоже.
    Тут, в разделе, очень много раз проскакивали ТУ в которых с помощью ФАСа и судов номинал автомата был установлен 63А, или вообще не было про автомат ни слова.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет что вы. Жаргонизмы-это частое явление данной ветки форума, несмотря на то, что она правовая.
    На форуме не все юристы, да и те юристы, которые здесь - далеки от юристов.
    Разрешенная мощность, она же максимальная, она же выделенная, кто хотел тот понял, а кому надо - тот "прицепился".
    Т. е. "берите" мощности сколько унесете, хоть 100 кВт? Такой вывод получается?
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Вывод получается один - все должны (В том числе и заявители и СО) соблюдать Закон. Если в Законе нет ограничения мощности автоматом - это не значит, что все заявители поставившие автомат на 63А будут воровать. Объясните мне тогда пожалуйста, как мне подключить плиту 7 кВт по одной фазе, если заявленная мной мощность 15 кВт, а автомат навязанный СО стоит на 25А, т. е. 5 кВт по фазе (И это расчет без коэффициента фи)?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Я спрашивал, про договор со сбытом.
    в ТУ это установка была прописана?
    Вы дали рекомендацию на изучение СТ 426 ГК РФ.
    После изучения вышеупомянутой статьи, я Вам ответил:
    Что Вам в таком случае подойдет больше всего п5:
    5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.
    Если Вас не устраивает пломба, Вы можете признать договор ничтожным и аннулировать его.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Этот вопрос, конечно, надо было заранее продумывать. Если возможности сменить плиту на трехфазную нет, то только не загружать плиту на полную мощность, и на фазу ничего "мощного" не подключать.
    Но в целом 7 кВт - это примерно 32А. Автомат 25А сколько угодно долго "держит" до 1,13 от ном. тока - это 28А или 6 кВт, ну и автомат при ном. токе 1,13-1,45 отключается в течение часа, т. е. до 36А. Думаю, что плита редко загружена на полную мощность, а если и загружена, то ненадолго, поэтому не должно возникнуть проблем.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Зачем весь договор, речь об условиях- именно один конкретный пункт, в котором прописан автомат, не предусмотренный правилами.
