1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дружище, в описании прибора от Меандра четко указано, что выставляется ток срабатывания. А в ОМ 630, белорусском, написано, что мерят фактическое напряжение и фактически ток, получают среднею мощность и эти данные уже сравнивают с установленными воротком на лицевой панели прибора.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    В описании Меандра по моей ссылке среди прочего сказано:
    "При включении напряжения питания ограничитель мощности ОМ-63 контролирует величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки, вычисляет действующее значение потребляемой мощности... и т. д."
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только они прямо сопоставляют ток и мощности в настройках. Ну, не будем спорить, надо испытывать. Мало ли, что они там напишут :)
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот тут испытано http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=316309:
    "Выпускается в двух модификациях - ограничение по току и по мощности" Значит, надо брать второй вариант. А Меандр это или белорус значения не имеет.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Господа, заканчивайте с обсуждением девайсов...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Отлично. Пусть внедряют, обеспечивая режим эксплуатации.
    Мне больше это понравилось:
    Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:39
    [​IMG]CHETS (02 Февраль 2012 - 07:48) писал:
    То же столкнулся с этм вопросом. Например, принимаем учёт у потребителя - там всё в порядке, вводным автоматом ограничили на 25 А (15 кВт). Через месяц проверяем его - там уже автомат на 63 А. Можем ли мы как то воздействовать на потребителя, привлечь его к ответственности за превышение потребляемой мощности и что для этого сделать?
    Каким документом закреплено, что там именно автомат на 25А должен стоять? Если техусловиями, то есть вариант заявить о несоблюдении (внесении несогласованных изменений в схему присоединения), техусловия по ПТП остаются действовать и после присоединения. Но последствия неясны, обязать что-то сделать похоже нельзя, взыскать - тоже.
    Превышение надо доказывать, но даже если и докажете, то сделать почти ничего нельзя. Взыскивать нечего, ведь за потребляемую энергию по прибору учета потребитель платит. Если превышение постоянное, то можно расценивать как нарушение порядка присоединения - присоединили одну мощность, а потом самовольно увеличили хотя увеличение тоже должно проводиться в порядке техприсоединения. Но обязать заключить договор на техприсоединение нельзя, отключить - скорее всего, тоже нельзя (отключить можно только полностью, в том числе и на ту мощность, на которую присоединение есть, а это уже необоснованно). Древние нормы о штрафах за превышение мощности отменены, а насколько я понял последней практикой даже в договорах их не разрешается устанавливать.
    Вообще что у вас говорит по этому поводу договор с потребителем? Оттуда и пляшите.
    Это сетевики с сетевиками нас обсуждают :) трудно им бедным, страдают :)
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У нас вот так:
    на столбах висят 3 ящика сверху в низ: один непонятно для чего, похоже для контроля, что бы мощность лишнюю не использовали (фото прилагаю) после него ПЗР вот такие ящики http://zao-tehnolog.ru/page935698, а потом от него уже провода идут к ящику со счётчиком, а уже от него в дом.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Рождественский77, По второму фото, слева висят скорее всего УЗМ (хотя плохо видно, может и колодка), потм колимый ИЕК-автомат (а вот за него, я бы этих уродов убил бы)...и после этого набора дерьма они ещё что-то требуют ?
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Какие там УЗМ, висят ЗНИ-16 ИЭК, Зажим наборный изолированный на 16мм провод... Кто же так вешал, или у Вас СНТ, а там всё по решению ОС...
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это один и тот же ящик, и установлен у дома, где счётчик ещё в доме и нет ПЗР, а я свой столб к сожалению не сфотографировал, а описал подробно что на нём висит. У нас в деревне эти ящики висят у каждого дома разного размера.
    От этого ящика у меня провода идут вниз к ящику с ПЗР, а от него уже к ящику со счётчиком. Внимательно читаем. ;)
    Деревня, а вешали электрики из Раменского. И читайте внимательно выше. ;)
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Рождественский77, А где у Вас проходит ГБП ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ящик сомнительный :) судя по описанию, от тоже работает как токовый ограничитель, не как ограничитель мощности. То что там узо на 30 мА, это пестня. Как же тогда соблюсти селективность ? Противопожарное узо д. б. 300 мА. И то что там токовый АЗ, тоже интересно. Какого типа ? как соблюсти селективность, если он не D ?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Что это? :faq:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Граница балансовой принадлежности
