1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вячеслав76, а нельзя ли трактовать красный текст например так, что можно подать заявку в СО, даже если ТП ещё не осуществлено, а только в процессе (до фактической подачи)? Как то не по русски написано, не могу совладать со смыслом...
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Думаю можно и должно :)
    на основании пп г. 1) п. 7 Правил :)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не понял ход Вашей мысли... :faq:
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Spymf, Вы цитировали что должно быть присоединение, но не подача же напряжения) т. е. соединили провода- можно звать всех подряд на чай допуск...
    Хотя надо как то эту процедуру объединить с осмотром ЭПУ...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вячеслав76, Понял. В п. г 1 есть ещё слово "фактическое". На практике же что имеет место быть в качестве "комутационного аппарата"? Если АВ, то как его зафиксировать в положении...? Пломбой-наклейкой? Какой-то акт об этом составлять? в НПА это не расписано подробно вроде :faq:
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так как это обязанность СО, то думаю указанный комутационный апарат должен быть в ГБП и ЭО именно СО...
    Акт о тех присоединении и будет документом подтверждающим осуществления процесса тех присоединения...
    Подача напряжения предусмотрена пп г. 2), после которого пп. д)- оформление актов сторонами.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вячеслав76, Всё понятно. Мы всё это это обсуждаем в свете вопроса кому и в какой момент подавать заявку на допуск прибора учёта в эксплуатацию. У Вас есть однозначный ответ?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Spymf, после фактического присоединения в соответствии с пп. г. 1) п. 7 Правил.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вячеслав76, Тогда вопросы - как Вы думаете, на сколько разнесено во времени выполнение Сетевой Организацией п. г1 и г2 Правил?
    Вы считаете, что успеете подать заявку за время, пока монтажник слезет со столба и включит "комутационный аппарат" (которого по факту я не видел ни у кого в отчетах)?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Подать заявку это долго? :) Главное подать ее, а сколько будут реагировать- трудности СО/Сбыта...
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Spymf, а если серьезно, то я бы подавал одновременно с заявлением на осмотр...
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья СПАСИБО,
    а как она составляется эта заявка на допуск прибора учета в эксплуатацию?
    бланк есть специальный?
    или как нужно это сделать?
    и бланк заявления на осмотр тоже есть бланк?
    В моем случае как я понимаю -узел учета у меня опломбирован.
    сейчас жду документы АРБП и акт тех. присоединения.
    как только получаю эти акты-требую от СО фактически произвести подключение-подать напряжение к моему узлу учета.
    Этот акт допуска в эксплуатацию прибора учета в этот момент надо подать в СО ВМЕСТЕ с заявлением на осмотр?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Хищник, бланков нет, содержание в соответствующих пунктах правил...
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вы как всегда не многословны! :hndshk:
    А по пунктам- когда и какое заявление подавать подскажите уж:hello:
    я вначале получаю акты АРБП и тех. присоединения.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вообщето первичная поверка на заводе...
    В паспорте должен стоять штамп и сроки сл. поверки.
    Местечковая инструкция...
    копеечку ждут от Вас...
    Не на допуск прибора, а на то, что выполнили свою часть ТУ...
