1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да имеете, но у Вас нет пока ТП, чем всё и осложняется...
    Подавать надо все перечисленные в ПП документы, но опять же тут два варианта развития событий:
    1. Примут д-ты (которые есть у Вас на руках) и дадут писульку в СО на подключение проводов (что не законно, но Сбыт/СО это практикуют)
    2. Пошлют в СО на подключение сразу, хотя договор они обязаны заключить...
  2. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Благодарю,
    идём дальше-Как превратить имеющийся Паспорт-протокол в акт допуска,
    Рук СО в глаза смотрит,
    трындит: "Ну не повезло Вам!"
    какие мысли будут?
    кстати Акт о ТП есть в СО.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Никак. Действуйте на основании п 153. Подайте заявку на допуск в СО. Допустят - хорошо. Нет - отсчитайте 15 рабочих дней и отправьте пакет документов. С этой даты УУ будет считаться допущенным в эксплуатацию. По крайней мере закон будет на вашей стороне в случае чего.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Пускай исправляют свой косяк, а чтобы шевелились -написать на них жалобу.
    Попробуйте выполнить п. 1 в посте выше...
    P. S. При подаче документов в Сбыт на заключение договора согласно ПП можно подать документы, имеющиеся в данный момент на руках. Остальные они могут затребовать сами.
  5. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    ПП442, п. 2 (понятия):
    ПП442, последний абзац п. 84:
    ПП442, п. 196:
    Мероприятия по техприсоединению считаются завершенными по факту составления Акта о технологическом присоединении после фактического присоединения и подачи напряжения.
    То есть если граждане начали без оплаты потреблять электроэнергию по факту подачи напряжения в отсутствие Акта о техприсоединении, АРБП и АРЭО, это бездоговорное потребление.
    Кроме того, бездоговорное потребление возникает при самовольном подключении к электросетям, т. к. обязанность фактического присоединения возложена в ПП на СО.
    Если бы для населения бездоговорное потребление было исключено, не было бы п. 84 ПП442 с расчетом стоимости бездоговорного потребления.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну тут и борьба!
    -есть ли бездоговорное или нет!
    Я в энергосбыт в Химках сдал документы
    1. акт осмотра вводно-распределительного устройства (вру)-
    2. Акт выполненных работ по опечатке счетчика-где все номера и показания счетчика уже записаны и номера пломб тоже.
    3. Паспорт-протокол измерительного комплекса.
    4. Однолинейная схема эл. снабжения дома (нарисована СО)
    5. Моя однолинейная согласованная с СО.
    6. Акт о технологическом присоединении.
    7. Акт о выполнении технических условий
    8. Акт о приемке сдаче выполненных работ СО
    9. Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности
    Просмотрев в Энергосбыте все мои документы и особенно договор с СО- были удивлены, что мне не надо будет записки от Энергосбыта на подключение.
    Так как по пункту моего договора и после моих жалоб-внушений начальникам СО, сетевая фактически подключила меня к сети, подав напряжение к трубостойке на границе участка, от столба в 10-15 метрах.
    согласно заключенному договору.
    Так вот в Энергосбыте сказали -есть электричество пользуйтесь!
    Так что думаю, как только я сдал документы на заключение договора с Энергосбытом, то в моем случае никакого бездоговорного быть не может, так как показания счетчика у меня записаны в Актах пломбировки сетевой + при заполнении заявки в Энергосбыте есть графа -показания счетчика на данный момент.
    Хотя был момент когда мне начали говорить про бездоговорное потребление-но на мои аргументы ведь я не сам подключился а соответственно договору СО включила напряжение, + есть все акты подключения-более не нашли что сказать.
    ну и вряд ли Энергосбыт за потребленные 10-20 Квт будет поднимать шум-тем более все документы уже у них-
    и если они тянут 2-е недели-месяц при заключении -чем я виноват!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Николаевна, Ясно. Бездоговорное может быть при самовольном подключении. Это незаконные действия гражданина, на которые никто из форумчан, думаю, не пойдёт.
    В моём случае мне готовы были отдать оба экземпляра акта о ТП подписанные со стороны СО на ознакомление. Поэтому в момент подачи напряжения акты были бы у меня на руках и я сразу, по факту подачи напряжения, их подписал бы. Но вышло так что меня присоединили и я сразу поехал в СО и подписал акт (заранее не забирал). т. е. прошло около часа между фактической подачей напряжения и подписью актов.
  8. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Spymf, в масштабах технологического присоединения час - погрешность измерения. :)]
    Акты есть, всё нормально.
  9. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Добрый вечер всем. Вот интересно все же начиналась тема про приборы учета и их месторасположение в пространстве. Интересно есть такие граждане кто все же сумел установить ПУ внутри участка или нет и как все же можно сопоставить п 144 и 147 ПП РФ 442 они же противоречат друг другу или все же нет ...
  10. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Евлампич, добрый вечер! :)
    В чём Вы видите противоречие?
  11. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Противоречие между 144 и 147 пунктами в том что в первом прибор нужно ставить на границе БО, а во втором (абз.2) этого не требуется и как это понять по кругу субъектов...
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Прочитайте 144 целиком, и противоречие пропадет...
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Поставьте в пространстве за забором у себя -т.е если у Вас сетка-забор поставьте боком, так чтобы можно открыть через забор дверку и посмотреть показания.
    Так я видел в СНТ стоят трубостойки-всем опечатали-доступ есть-есть!
    Я установил на границе участка в 10-15 метрах от столба-.т.е. фактически трубостойка у меня на участке.
    Все претензии СО отшил показанием своих ТУ где написано-установить на границе участка! (ЭТО границы подтвержденные правоустанавливающими документами), а не возле их столба как требовали пломбираторы из СО.
    Кстати опечатывать тоже не хотели-требовали возле их столба поставить.
    Я им сказал :- занимайтесь своими пломбираторскими делами-а не землеустроительным производством. Я завтра прирезку сделаю на эти 10 метров так и буду под Вас подстраиваться?! Сейчас у меня граница там где поставил трубостойку-принесу рулетку-берите перемеряйте!
    К тому же получилось так что я прихватил метров 10 до столба и оградил сеткой-так что трубостойка у меня стоит фактически в участке от забора метров 10.
    Получилось так потому что сосед сделал прирезку участка на эти 10 метров а у меня получился карман-я и его закрыл сеткой-а то бухают с девочками стоят практически у моих ворот-Ленинградка в 300 метрах
  14. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    И что там вы вычитали что все ставит на свои места?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
