1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да... загвоздочка, точнее это можно назвать беспределом со стороны правительства, выпустив такое зверское "постановление". Это в корне меняет дело! Думаю, что бы так далеко не НОСИТЬ мне квитанцию, Сбыту придется за свой счет построить мне дом или, в крайнем случае, забор, что бы я смог на него повесть почтовый ящик :)
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Угу. Мне письмо из сбыта 36 дней шло по Москве (преодолело почти 11км по пробкам) :mad:
    А Вы повесьте как у пендосов-на столбик...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Письма счастья ПФ носили, носили...Теперь все, сказали 3 млрд. на письма это неправильно.
  4. Зеза
    Зеза
    Нестандартный БЫВШИЙ председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Просто прочитать интересно- столкнулась с садоводами, которые на Вавилова возили заявления в начале декабря вроде... Им было сказано что отказ получат после НГ... Терпения нет, как интересно...
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кто реально смог перейти на льготный тариф в частном доме т. е. тариф с для электроплиты и (или) электрокотла. Что для этого нужно, куда обращаться, что говорить?
    У меня дом в СНТ, но 5 мес назад Администрация посёлка перевела наши земли в ИЖС (публиковали в местной газете). Документы в регпалате пока не переоромлял. К дому подключено 15 кВт 380В, договор с Энергосбытом индивидуальный. Посёлок газифицирован, но наше СНТ является новой застройкой, которую не газифицировали.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я перешел с сельского на городской и обратно. Правда по городскому ни разу не заплатил. Здесь тема есть "Отдельная книжка садовода" В вашем случае все предельно просто, если вы ИЖС, к Вам не может быть аморального толкования, т. е если населенный пункт сельский-тариф тоже, или наоборот. Так вот, если сельский и есть время, берите справку в вашей самоуправе, в границах какого населенного пункта находится ваш объект и в сбыт. Если времени нет, набросайте грозное письмо в сбыт с требованием перевести вас на сельский тариф, в т. ч. Укажите, что у Вас изменился статус населенного пункта. Но все это, если у вас прямой договор. В этом случае я бы попросил сделать перерасчет за предыдущий период времени или дать мотивированный отказ для защиты своих прав. Предоставлять документы, доказывающие расположение вашего участка в сельской местности вы не обязаны. ОПФРРЭЭ 442
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    На сколько я понял тут вопрос не в сельском и городском тарифе, а в тарифе с газовой плитой и электрической (последний дешевле) в населённых пунктах не осчастливленных газовой трубой.
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, именно про льготный тариф.
    Сегодня был в оффисе энергосбыта. Для изменения тарифа требуют однолинейную схему на дом и справку из облгаза про его отсутсвие. Правомерны ли требования? Попробую написать заявление и пусть письменно, со ссылкой на документы напишут что от меня требуется.
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У Вас городской поселок? Просто СНТ крайне редко в городской черте бывает.
    Как я понял можно самому сделать и подписать
    Это может в корне поменять ответ :aga:
    Вообще то вот этот момент напрягает, т. к. она не входит в перечень предоставляемых документов, кстати справки газовщиков там тоже нет, всего скорее добывать эти справки вопрос сбыта. Однолинейка, как я понимаю нужна, чтобы обосновать невозможность подключения электроплиты. Было мнение одного авторитетного человека, что нужно "сыграть" на то, что не собираетесь подключать 8-10 кВт плиту, а будете готовить на плитке1 конфорочной, мощность которых 1-2 кВт.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Но у меня вообче-то 15кВт 380В. Какая проблема с плитой в 8-10кВт?
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Sergeba, Только чисто техническая- раскидать по фазам нагрузку плиты. (при 25А автомате получается всего 5,5кВт на фазу) .
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это я понимаю - у меня плита подключена к двум фазам. Мощность составляет 4+4кВт = 8кВт, - это максимальная, если включить четыре нагревателя на максималку одновременно
    Подключение L-L-N
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Есть такая мысль, чтобы не называть тариф для населения проживающиз в городах с электроплитами льготным. Какой же он льготный?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Насколько я знаю, предоставляется однолинейка узла учета, а распределение нагрузок может быть и в другом ГРЩ в доме. Я забыл, что у автора 15 кВт, этой проблемы нет. Вероятно в письме сбыту уведомить, что у Вас нет газоснабжения, в связи с чем попросить изменить тариф, причем не важно СНТ это или ИЖС, т. е. не ожидать свидетельство о регистрации права собственности.
    Правильное замечание, удалите из произношения это слово при общении с МЭС, это тариф, предусмотренный для Вас. На форуме выкладывали разъяснение суда.
