1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Ovenka, 23.11.12.
  1. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    Допуск- Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. У меня это было так: приехали из СО на участок, посмотрели щит (пробного включения не было) выдали акт. Счетчик не программировали (не СО не сбыт) меркурий 231АТ-01
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Если это их хотелки, пускай идут лесом! У вас в ТУ что-то написано по счетчику?
  3. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Не сердитесь за тупость но чем это отличается от проверки ТУ?
    Я не пойму что я у них должен получить после осмотра 2, 3, 4 бумаги...
    Акт осмотра о выполнении ТУ
    Акт о допуске щетчика
    Сурова жизнь дачника...
  4. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Да я не против-они разрешили счетчик в доме-я готов его купить-неясно просто как дальше уменьшить гимор-я эти ТУ 1.5 года выбивал...
  5. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    В правилах, это разные мероприятия. Если СО нормальная, то могут сделать одновременно, по заявлениям.
    Вообще по правилам допуск ПУ можно и в сбыте получить.
    В итоге в СО я получил:
    1. акт проверки ТУ
    2. акт допуска ПУ
    3. акт бал. и экспл. ответственности
    4. акт ТП
  6. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Теперь понял-Спасибо. Похоже у меня главная засада сидит в осмотре...провода линии голые а СО требует ТНКС...а щиток то внутри дома...и все говорят только ТТ
  7. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    Не утверждаю, но при открытой линии безопасно только ТТ. Посмотрите в ПЭУ, там вроде про это есть, что ТТ разрешены при старых линиях.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Между датой получения акт допуска пибора учета и пятницей
    сколько дней (месяцев) прошло ?
  9. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    22 дня.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Самое главное в этом ритуале - опломбирование счетчика и (в качестве варианта) вводного автомата.
  11. YuSerg1
    YuSerg1
    YuSerg1
    У меня пломбировали при осмотре выполнения ТУ.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    самый главный ритуал все таки допуск прибора в эксплуатацию
  13. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Да, и пломбирование его неотъемлемая часть! Согласно ПП 442
    "154. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
    По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля."
    Требуйте пломб не отходя от ЩУ! ;)
    P. S. Сам "стормозил", написал только уведомление о выполнении ТУ, а про допуск забыл (Теперь вот ожидаю осмотра счетчика для допуска (
  14. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо=начал изучать ТТ и расстроился-заморочек не еньше чем с разделением ПЕН-
    и тебе двойная изоляцияи еще куча заморочек.
    .нужно наверное искать подключающегося с аналогичной проблемой...2 головы лучше одной...
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Хочу одновременно подать уведомление о выполнении ТУ и заявку на допуск ПУ. Что нужно прилагать к заявкам-паспорт ПУ и ...что еще? Когда и куда надо прилагать квитанцию об оплате ТП ?
