Канава для отвода ливневых и вешних вод - Фотоотчет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ayratka, 25.11.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Всё хорошо. Но я бы отлил вначале плиту, а неё стенки.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А зачем канава такая глубокая и широкая?
  3. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Прошлой осенью делал канаву для стока из плоского шифера с распорками по верху через полметра.
    Зимой при замерзании грунта шифер полопался из за расширения мерзлого грунта по бокам канавы. В Вашем случае, что будет мешать грунту зимой сдавить стенки и обрушить их внутрь?
  4. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Наверно разница в толщине бетонной стенки и плоского шифера :)
    Если честно сам боялся подобного- хотел провести противопучинистые мероприятия, вырыть по внешнему краю стенки канавку и засыпать ее песком- но в итоге просто сделал по краю бортики из бетона- миниотмостка, плюс сами стенки проармированы кладочной сеткой.
    Зимние испытания прошли успешно (минус- облезла битумная мастика с наращенных кирпичных бортиков)
    , плюс весной воочию увидел работу канавы на полную мощность- результатом остался доволен
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @ayratka, спасибо за тему, да еще и с подробными фото. Хочу делать что то подобное. Если не затруднит, ответьте на несколько вопросов:
    Ну 1 переходит от предыдущего аппонента: как чувствует сегодня Ваша канава?
    2. На всю длинну она цельная, без швов?
    3. Какая толщина стенок?
    4. На сколько оправдана обмазка мастикой? Ведь к ней, видимо будет прилипать грязь.
    И 5. Выстилание геотекстилем " дань моде"? Тоже не могу понять на сколько это необходимо. На всякий случай купил.
    За ранее благодарен, если ответите!
  7. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    @Таежка,
    1 Канава чувствует себя превосходно, в эксплуатации третий год, при весенних паводках, сильном дожде- свою задачу выполняет- ничего не развалилось :)
    2 Цельная на всю длину, без швов- что все таки неправильно- считаю что надо делать пару температурных швов - у меня в одном месте маленькая трещина (не разрастается)
    3 толщина стенок 10-12 см, армирована кладочной сеткой
    4 обмазка мастикой неоправданна- все отошло после первой зимы- лучше обработать какими либо гидрофобными средствами по бетону, либо ничем не обрабатывать- посмотреть состояние после первой зимы (вообще задача стояла защитить бетон от смачивания водой и его постепенного разрушения при заморозках
    5 геотекстиль - да, правы- дань моде - по моим рассуждениям он не даст грунту под ним смешиваться с песчаной подушкой- но логически там его необходимости нет
