Помогите ТТ+ТА+СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SLAWAK70, 25.11.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники, извините, что вваливаюсь в обсуждение, но замечания из опыта практической эксплуатации СО с открытым РБ, самое слабое звено в этой цепочке, стенки РБ не находящиеся постоянно под водой, но заменить сгнивший РБ не вопрос (не ТА на 1..2..3 м. куб.), открутили старый, прикрутили новый. Имхо, комментировать далее не стоит.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Очень даже вовремя. А то некоторые форумчане бывают нервные. Вот у меня вопрос к Вам как к КУЛИБИНУ. Если ТА включён в СО (без теплообменников), а РБ выведен из обратки на высоту 10м, какое давление в нижней части ТА? Прошу прощения у хозяина ветки, но я читаю темы которые касаются моей системы и Вас здесь застал. :)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для открытой СО лучше в плане воздухоудаления верхняя точка врезка отвода на РБ.
    :faq: не совсем понял сути вопроса, но постараюсь.
    10метров вод. столба= 1атм. разница отметок по высоте и есть искомое давление (насосы пока не рассматриваем) пример: 10м- 1,5метра (дно ТА)=8,5м= 0,85атм.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ВОТ ИМЕННО!
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я как тот русский: долго запрягаю, но потом быстро еду:) Каждый день все начинаю, но то болячки, то праздники... сей час вот новогодний подарок в виде самосвала "Татра" свеже спиленной березы скирдую:aga: Все закуплено, но пока ожидает своей участи-вот вот начну.
    ТА планирую как канистру, связь с атмосферой через трубку в открытый РБ из нержи
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это верное решение. Но у Вас он наверху, а у меня в подвале, поэтому РБ будет в верхней точки СО.
    Из нержи круто, а я хочу из пластиковой бочки.
    Ну да удачи в работах:)]
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня уже не чердак, а склад всего что можно... Бочка как то не надежно, но это мое имхо, бачек который планировал маловат... буду что то думать. Завтра точно начну, а то по прогнозу у нас опять за 30 пойдет:(
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В качестве, что ТТ далеко не детские игрушки можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180386/
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Всем доброго времени суток! Наступили холода и появились новые вопросы при монтаже и (уже) переделке моей СО. Поизучав форум-пришел к выводу и изменил схему (аксонометрию пока не когда перерисовать), но суть на словах:
    ТА поставил вертикально рядом с котлом, приподнял на 15см подставку (нужно бы выше но не позволяет высота этажа) Разгонный стояк будет из 76 трубы с раздвоением на ТА и СО (пока все регулировки кранами)
    Собственно вопросы:
    1 Нужен люк (чтобы растяжками связать стенки) где его лучше сделать? (Удобней на верхней крышке 0,5*1,0м, но для ревизии или еще чего-нибудь в будущем туда не попасть, до перекрытия 5-10см) или в боковой стенке?
    2 Лючок-рамка из 45-50 уголка и лист/крышка на болтах...если соединение сделать на герметик, выдержит/надежно ли? Или резиновую прокладку делать? (от температуры наверно задубеет со временим)
    3 Врезка/сосок обратки не принципиально с дна или с боковой стенки?
    На подачу- лучше вварить в боковую стенку или ввехней?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Если бак уже заварен наглухо, то я бы не стал его резать. Прожечь в противолежащих стенках отверстия и пропустив насквозь арматуру 10ку, проварить по шайбам.
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Всем участникам доброго дня! Наступила зима и я опять вернулся к "своим баранам"-монтаж СО. Много полезного почерпнул на данном форуме, в темах его участников, но многое индивидуально, а некоторые вещи приходится делать в первый раз, короче есть к чему стремиться-видь совершенству нет предела:)]
    На днях планирую закончить монтаж и дай бог запустить долгострой. Нарисовать новую схему с скетче времени пока нету, но опешу словами и фотами.
    От первоначального варианта отказался, ТА опустил в цокольный этаж, приподнял относительно котла на 30см (более непозволяет габариты помещения) Растяжками связал стенки ТА как посоветовал ув @MartynovD, первоначально бак лежал плашмя на раме и связанны были только бока. Объвязку сделал как на схемке в #24 посте ТТ+ТА_01.jpg на насосный узел такая заготовка НУ_001.jpg сама объвязка НУ_002.jpg
    Как уже говорил многое делаю 1раз, все резьбы (надеюсь не потекут) лен+казанский силикон, ну а сварные швы вообще молчу:aga: так как сварщик еще тот, но я старался:|:
    Подающий стоях труба Ду76 до потолка 2 этажа 2 поворота и вниз...горизонтальный участок ближайшее время планирую и контур замкнется (обратка готова) М_001.jpg М_002.jpg М_003.jpg
    Радиаторы и регистры пока в процессе на 2 этаже окно 1,6м-под ним чугуняки 2*6 но 400мм, подвод у каждой свой Ду20. В др помещениях еще 3 мс-140 по 9-11 секций. По моим умозаключениям Ду арматуру желательно по больше, хочу поставить Ду25 (в наличии), но что то по прикидкам (визуально) после нарезки резьбы стеночка больно тонкая остается, возможно лопнет чугуняка по резьбе (или я бздю напрасно?). Вопрос к профи: какую мах резьбу можно нарезать в пробке? Или не заморачиваться и ставить Ду 20?
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Вот нашел [​IMG]
    , автор пишет что подключение дюйм, значит возможно?
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Глобальный подход у автора. Однако недетский "домкратик" под радиатором.
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Я конечно не спец, и вижу только с позиций своего 17 дневного опыта монтажа СО.
    Своими руками. Вы молодец!
    А котел то красавец.
    Ув. SLAWAK70 поздравляю имхо с отличным компактным "АВТОДЕВАЙСОМ" по "лицензии" форума!
    Вижу маевского не стали врезать по линии насоса.
    Может и не криминально, но мне на свое ув. Lyko "поставил".
    Обход вх. двери верхом как и мой, там есть маевский?
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    А можно узнать каким сварочным аппаратом варите
