Монтаж приемного устройства НА границе участка
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем хищник, 25.11.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    За АВ 32А вам придется доплатить, стандартно при трёх фазах - 25А
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-6#post-9025937
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Все ясненько -удачи!
  3. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Всем привет. Как я понимаю в ТУ место для трубостойки может быть описано по разному (на границе, или в пределах границы), но я пока сделал только заявку и на словах в МРСК мне сказали, что она должна быть за пределами границ участка вынесена. Такое возможно? Или подождать ТУ а потом уже разбираться?
  4. djubis
    djubis
    djubis
    Думаю с ветряными мельницами бороться смысла нет, рекомендую бумагу получить, от неё и плясать.
  5. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    Хищник, а какой фирмы вы купили бокс для вводного автомата. Это специальный бокс для опечатывания или обыкновенный на 2 или 4 автомата?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Специальный под пломбировку-снизу ушки под проволочку.
    Вырезал сам окно под 3-х фазный автомат
    IEK боксик фирмы
    их навалом в эл. магазинах
  7. Aleksesk
    Aleksesk
    Aleksesk
    А провод в шкафу на 6 мм2 или на 4 мм2?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Сейчас не вспомню точно -но не на 4мм2
    6 точно - а вроде даже 10 мм2
  9. Александр-К
    Александр-К
    Александр-К
    Спасибо, многое стало понятно! Мои вопросы?)
    1) Трубу снизу заварили?
    2) Трубу перед установкой красили, или после (Как в земле и воде с корозией, сколько проживёт)?
    3) Анкерный зажим и прокалывающие зажимы для монтажа на ВЛ покупали Вы или СО?
    4) Можно ли использовать заземление на ВЛ (расстояние до трубостойки 1,5м.)?Не делать своё дополнительное.
    5) И может в курсе кто многотарифный счётчик должен программировать?
    6) Трубу то всё таки бетонировали?
  10. Александр-К
    Александр-К
    Александр-К
    Чтоб вода в гофру не попадала можно сделать так.
