Брусовой дом 6 на 8,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buzulay, 25.11.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полностью заливать я бы не стал, а только прилегающие к утеплителю - пусть дышат через нижнюю грань. Но опыта утепления у меня ведь нет особо.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А я, как раз, хочу нижнюю грань обработать - она к влаге ближе всего будет... Думала для дыхания верхнюю грань оставить... вообщем, непонятки пока.
  3. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Так как тогда быть?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы стесал отработку с граней бруса и обеспечил режим проветривания в теплое время подпольного пространства. Вижу смысл в обработке поверхностей древесины, контактирующей с бетоном, например, и то с участием битума. Поверхности, соприкасающиеся с минватами и вообще утеплителями лучше антисептировать составами или известкой, считаю.
  5. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Ок, примем к сведению.
    Друзья, еще вопрос, чем утеплять каркасную веранду?
  6. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    И еще, предлагают теплые углы. Что это? И стоит соглашаться?
  7. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Друзья, поговорили со строителями, возникло несколько вопросов:
    -нужно ли сажать брус на глухари?
    -нужен ли изоспан на крышу?
    -ну и вопрос про теплые углы, т. е. они как то по другому соединят брусья.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1 - ни в коем случае:no:, только на деревянные нагеля.
    2 - точнее он нужен не на крышу, а под кровлю, а ещё точнее стелиться по стропилам, потом прибивается конт. бруски, потом обрешётка и лишь потом покрытие.
    3 - смотря как они эти тёплые углы делать будут, вариантов их исполнения несколько. Лучший вариант - это как обычный сруб из бревна рубленный "в лапу":super:. :hello:
  9. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    1- почему не в коем случае? я имел ввиду глахури которые крепят обвязку к сваям.
    2- это само собой, что под крышу). Вопрос в том, необходим ли он?
    3- у нас брусовой дом, они предлагают, как я понял в шип
    5- еще вопрос специалисту, хотим между обвязкой и сваями постелить два слоя рубероида. Норм?
    Ну и чем лучше утеплять каркасную веранду и мансарду? или тут все равно?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вам хотят построить, косячный сарай. А вы и рады стараться. Судя по вашим вопросам, вы с этими строителями настроите.
    Мое личное мнение.
    Мой совет тормознитесь здесь на форуме и со стройкой. Из личного опыта.
    Упс поторопился немного. Но про сухие доски, это вас хотят развести.
  11. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Все нормально. Но то что мы не спецы в этом, я это и не скрываю. Почему и совета прошу на форуме.
    Практически сразу отказались от сухиз
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если хотели в этом обмануть (или сами не понимают), то и в других местах глаз да глаз. Но так по моему тяжело строится.
  13. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Так страна у нас такая) везде глаз да глаз)
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Думаю правильнее и честнее Мы такие, такая и страна.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Контробрешётка для плоской кровли необходима, (например дальше фанера, мондулин).
    Для профнастила обрешетины дадут поперечный зазор от ветрозащиты до кровли, волна профлиста продолный. Зачем контробрешётка ?
