NAV Балансировка и радиаторы kermi
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jheka, 25.11.12.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, как можно преднастройкой задушить радиатор чтоб не грел?
    Там скорее всего не кран, а червяк, он только регулирует, а не перекрывает.
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не удержался, выкрутил я термостатический вентиль. При совмещении риски и цифры "8", окошечко на вентиле открывается больше всего. Будет ли правильным все вентили выставить на "8", а потом уже поджимать термоголовкой по надобности? Почему с завода вентили в большинстве своем стоят на цифрах 2-3 ?
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Для таких радиаторов нужно обязательно рассчитывать проложение предварительной настройки, она зависит не только от удаленности радиатора от котла, но и от мощности самого радиатора, чем мощнее радиатор тем больше должен быть расход и соответственно положение настройки
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот ведь незадача, все рассчитывают предварительное положение вентиля, а я открыл его на полную и решил, что буду рулить температурой термостатической головкой и при необходимости регулировкой петель на коллекторе. Я в корне не прав?
  5. World1
    World1
    World1
    Украина
    Рассчитывают предварительное положение, что бы сбалансировать систему- т. е. правильно расспределить потоки теплоносителя через каждый радиатор, что бы они выдавали свою паспортную мощность, а задача термоголовки, уже регулировать этот поток в зависимости от температуры помещения
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    В принципе после балансировки термоголовка может только уменьшить поток теплоносителя через радиатор, по мере нагрева воздуха в помещении
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    А Вы же хотели по моему коллекторную разводку?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Да. Так и есть. И все таки я склонен к тому, что правильно сбалансировать СО мне поможет регулировка на коллекторах. А не предварительно выставленный на заводе вентиль радиатора.
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Ну тем более гребенки у Вас с рассходомерами, можно регулировать расход настройкой термостатического клапана при полостью открытом вентиле на гребенке, будет та же балансировка, только нужно рассчитать расход через каждый радиатор
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Расходомеры только на ТП, ну я про че и говорю, балансирую на коллекторах, а вентили на радиаторах открываю на полную. Согласны? ;)
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    А как будете знать рассход, как планируете балансировать без рассходомеров?
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Длины у контуров СО не такие большие, как у ТП. Как вариант можно попробовать по температуре обратки.
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Можно. Если контура приблизительно одинаковы, можно по термостатических клапанах, ориентироваться на пропускную способность термостатического клапана КVs по паспорту в зависимости от положения настройки и необходимого расхода через радиатор.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Serg_hmao, хотите приведу пример расчета балансировки?
    Как это делается сначала подбором диаметров труб, а затем уже точной регулировкой расхода теплоносителя в каждом радиаторе, с учетом всех остальных факторов, взаимоувязанных с производительностью насоса и гидродинамическим сопротивление системы общим и по циркуляционным кольцам?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Преднастройка расчитывается "от печки" - последнего / самого нагруженного радиатора в "ветке".
    С учетом сопротивлений по длине разводки.
    Сопротивления по длине разводке видны именно при расчете.
    Установка "циферок" преднастройки, просто так, "по порядку радиаторов" в ветке - будет еще менее точной "балансировкой", чем "по температуре".
    Балансировка не зря наз. ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ.
    Балансируется (выравнивается) только расход по радиаторам, независимо от их мощности.
    Соответствие же мощности по радиаторам устанавливается регулировочным клапаном на подаче прибора. :hello:
