NAV Балансировка и радиаторы kermi
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jheka, 25.11.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант не "универсальный".
    В конечном итоге должна интересовать скорость в воздухосборнике.
    Если она неизвестна, только лучше будут размеры на "1-2d" бОльшие.
    Автовоздушник на в/сборнике, имхо, не удаляет столько воздуха, сколько может "пропустить" 3/4".:ogo:
  2. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Воздухосборники на снимке. Белые калабахи с воздухоотводчиками сверху.
    Только насос всё равно сегодня днем визжал. Теряюсь в догадках, шо ему еще надо. То ли скорость потока больше 0.25м/с, то ли топология разводки труб неподходящая. Кроме варианта повесить цирк. насос на вертикальный участок трубы...
    @Lyko, есть какие либо коментарии по фото?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, не помешала бы установка в/отводчиков "через" шар. кран.
    "Топология" была бы виднее по схеме обвязки (картинка).
    Насос "визжал" и раньше? :faq:
    Нужна та же схема и паспорт (характеристика) насоса.
  4. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    И снова здравствуйте.
    Через шаровые краны, как я понимаю подключают воздухоотводчики с целью замены и отключения, когда воздух из СО весь выйдет, шобы не потекли. Но у меня ГВС и воздух должен выходить постоянно, смысл мне их перекрывать? А для замены не вопрос воду из крана слить. Или я не прав?
    Насос GF 15-14bu, напор 1.2м, производительность 0.7м3/ч.
    Топология возможно лучше будет видна на втором фото.
    Схемы нет, в двух словах: горизонтальный участок на уровне пола котельной 32 труба, затем вертикальный стояк до 2 этажа, обратно линия циркуляции 25 труба, с заходом в два полотенчика, и обратно в котельную. Котельная ниже первого этажа на 0.7м.
    Бойлер с верхней подводкой, слева направо: подача, ГВ, цирк. линия, ХВ, обратка.
    Насос завизжал еще до установки воздухоловок, когда я его на сутки оставил и он видимо воздуха на хватался. Потом я его перезапустил и визжать перестал т. е похоже не сдох. Я так понимаю насос визжит, когда в нем воздух? Потому что после перезапуска он визжать перестает.
  5. Uras
    Uras
    Uras
    Псков
    Вообще система только смонтирована, поэтому проблемы могут быть от неправильного выбора оборудования, ошибок разводки труб и т. п
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Так а в чем смысл балансировки вообще? ограничить проток через радиатор, чтобы остальным хватило нагретой воды? Все равно термоголовки будут большинство времени открыты\закрыты не вместе, а поочередно. Нагреется 1 комната, клапан закроется, вторая. Думаю вы не ощутите перепад температуры в 1-2 градуса, пока термоголовки заняты своими делами.
    у меня 6 точек, проблем нет. Правда на моих клапанам нету никаких циферок. В комплекте на обратку шли специальные краны под шестигранник.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно так. Всем и поровну. :um:
    Другим, НЕбалансировочным клапаном/краном - делается "пользовательская" регулировка, без нарушения достигнутого / постоянного гидравлического "равенства".
    - И еще как (!) поочередно.
    - Непрерывно!
    Ибо в неотбалансированной системе - одно спасение от гидравл. неустойчивости:
    - Регулировать расход т/н через прибор - "по Т*воздуха" в помещении. :ogo:
    Собственно, спасать от гидравл. "бардака" (гидравл. неустойчивости) вертикальные 2-трубные системы
    - было их "начальной" задачей.
    Правда, гидравл. балансировка таких систем все равно производится.
    Ибо, стоит вам открыть ближний к котлу радиатор "на всю", остальные долго будут дожидаться, пока он ..закроется.
    Наверное, такой "режим" и описан.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А возможно отбалансировать двух трубку с питанием от одного насоса на 3 этажа?
    Цоколь - 3 радиатора, 1 этаж 7 радиаторов, 2-й этаж 6 радиаторов.
    Научите... пжалста...
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно. Чтобы делать это не в слепую, то необходимо начинать с гидравлического расчета системы отопления.
    Если без расчета, то можно играть предварительной настройкой клапанов терморегулятора или настройкой вентиля на обратке (если терморегуляторы без преднастройки) придавливая ближайшие отопительные приборы. Но в этом случае результата можно добиться не быстро.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Акакой радиатор считать дальним? Тот что выше всех, или тот который имеет наибольшее удаление от насоса? IMG_20160814_122233.jpg
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тот который имеет наибольшее удаление.
  12. alex konakovo
    alex konakovo
    alex konakovo
    Конаково
    У меня такие. Не могу повернуть пластиковую вставку даже пассатижами. У Вас легко крутится?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а пассатижами зачем?
    спокойно крутиться накидным ключом (или головкой) что бы грани не сорвать на 13 если не ошибаюсь.
  14. alex konakovo
    alex konakovo
    alex konakovo
    Конаково
    Там и шлицев-то нет толком. Еще раз попробовал. Такое ощущение, приклеян. Может модель клапана не предусматривает регулировку?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У вас нижнее подключение?
    На черной пластмассы та что с цифрами и 2 шлицами шестигранник вот он и крутиться...
