Стык перекрытий пола и кровли мансардного этажа
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vet27, 25.11.12.
  1. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Vet27, жжжждем...:)
  2. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Снял черновые полы, обнаружил место где поднимается стена дома - по этой линии или глубже внутрь помещения надо доложить стенку до кровли. Вот затык - из чего делать? Может гипрочную конструкцию сразу и внутрь утеплитель? Стенка получается 30-40 см высотой. Пока на стекловату между лагами кладу утеплитель Изовер ЗвукоЗащита. На лаги виброизолирующая прокладочная лента. Затем верну на место черный пол.
  3. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    не советую, даже влагостойкий гипрок считай в уличных условиях долго не простоит, карнизы кровли могут протекать, или конденсат выпадать, гипрок будет увлажняться. мне кажется самое простое - каркасец с шагом стоечек=ширине плитного утеплителя или чуть меньше (чтоб в распор слегка). С "уличной стороны" - горизонтальные прогоны (буквально пара, чтоб утеплитель не выпадал) и ветрозащита. Со стороны помещения обязательно пароизоляция и гипрок.
  4. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Спасибо! Уложили в голове ворох мыслей и идей) Посоветуйте, как выровнять всё это дело в одну плоскость? Может имеет смысл опустить эту стенку между полом (кот. еще не закрыл) на венец дома (так, конечно, совсем муторно)? Или просто на черный пол?
  5. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Я бы не стал заморачиваться сильно с демонтажем...
