Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, очень доходчиво) Сегодня вечером все посмотрим и по меряем)
    По паспорту на котел, если в ОС больше 100л то надо ставить доп. РБ и давление в РБ должно быть 1.5 бар.
    А как примерно оценить объем ОС?
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    К сожалению, сказать что то дельное не смогу. Если у вас сохранился паспорт на радиаторы, то посмотрите в характеристиках, возможно, в интернете поискать можно. По трубам - сечение прохода трубы умножить на метраж.
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Здравствуйте, сейчас отапливаюсь углем с котлом КЧМ5-21КВТ, система с ЕЦ. По осени планируется газ, что лучше- воткнуть горелку в КЧМ или Сибирь поставить? ГВС в обоих случаях планирую через косвенник.
  4. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Сиберия это АОГВ, рассчитан под работу только на газе (может быть на жидком топливе тоже, не знаю), он экономичнее (по идее) по сравнению с КЧМ. Есть знакомые, у которых после замены старых котлов, в основном стальных, на современные, расход газа не сократился. Так они, во всяком случае, говорят. Тех, у которых расход зримо уменьшился - больше. Для Сиберии нужен качественный дымоход. КЧМ можно при необходимости перевести обратно на твёрдое топливо. Возможно, есть ещё плюсы и минусы. Выбирать вам придётся самому. Я бы поменял себе котёл на современный, при необходимости переделал бы дымоход.
    п. с. От самого АОГВ излучается гораздо меньше тепла, думаю, в режиме ГВС это будет гораздо выгоднее, чем с КЧМ.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Алексей2015,
    слить СО, посмотреть на показания водомера, наполнить систему, посмотреть на показания водомера
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @вшмукыфте, на битермическом котле я бы так делать не стал, теплообменник жалко...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    если больше 80л, и давление в РБ 1.2 кг.
    Объем СО-считайте объем труб, чего у Вас там ...Сплошная математика 5 класс.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @vamh, пардон, я про котлы говорил, а не битермалы:)]
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    На семейном совете принято решение сохранить КЧМ и поставить отдельно сибирь. В первоначальном проекте на газ заложен турбированный двухконтурник BAXI с номиналом 28 кВт, но ввиду постоянных проблемм с электроснабжением и имеющейся системы с ЕЦ хочу энергонезависимый напольник. Расход газа по проекту 4.2 м/куб/ч. ГВС планирую от бойлера косвенного нагрева. В чем я не прав? Какую модель сибири посоветуете и как лучше обвязать котел с бойлером? Примерные теплопотери дома 15кВт
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что напольные Siberia энергонезависимые котлы, и каким образом связывать с БКН надо изобретать. Если просто поставить котел Siberia с ГВС, то будет и отопление и ГВС, но не такое эффективное как с БКН.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Wikkh, во всем правы. Какой котел будет работать на бойлер?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста ответы на 3 вопроса:
    Планируется система отопления с принудительной циркуляцией. Что будет происходить с котлом Siberia 23, если вдруг прекратиться циркуляция из-за отключения насоса (например вырубили электричество и нет ИБП).
    1) Котёл быстро отключится в штатном режиме в связи с достижением установленной ручкой температуры или же это уже будет какой-то аварийный режим и котёл отключится только нагревшись до 95 или около того градусов?
    2) Если по вопросу 1 штатно отключится, то приемлемо ли подключать питание насоса через термостат, который будет его выключать по достижению температуры в помещении (например Valtec VT. AC601.0) и таким образом влиять на отключение котла (такие извращения из-за того что в котле нет возможности подключения комнатного термостата)? Или это всё недопутимо, небезопасно и изнашивает котёл?
    3) Что будет если автоматика не выключит котёл из-за возникшей в ней неисправности? Надо ли ставить дополнительную какую-то автоматику, которая будет страховать отсекая подачу газа?
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    я, наверно, не корректно выразился- КЧМ остается в качестве резерва на случай отключения газа, сибирь должна обеспечивать СО и БКН, только вот как ее грамотно обвязать я пока соображаю. Собственно мои вопросы идентичны вопросам @eyeonenow,
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто обвязать. Выход из котла, дальше тройник, отошли на бойлер, насос - бойлер.(подача). Термостат бойлера включаем в цепь питания насоса. Термостатом, устанавливаем желаемую температуру, по достижение этой температуры, термостат бойлера остановит насос. :)
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Всё правильно, насос можете отключать когда и чем угодно.
    Только вот зачем использовать этого динозавра, если есть современные настенные, в которых всё предусмотрено.
