Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотря наверное какая мощность котла. Я так думаю меньше 23кВт подсоединять к БКН нет смысла. К тому же как реализовать данную схему зимой еще вопрос... По крайней мере не задавался вопросом для такого варианта...
  2. olibashr
    olibashr
    olibashr
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой генератор нужен для модели котла Siberia Top Line 24c?
    Инвенторный или подойдет обычный? и как правильно заземлить котел?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @olibashr, берите самый обычный, с инверторным могут проблемы. Если не знаете про заземление "как", то лучше совсем его не делать и голову себе не забивать.
  4. olibashr
    olibashr
    olibashr
    @vamh, да вот мне в одном магазине говорят что от обычного он не запустится, только инвенторный нужен. В интернете искал и там никакого ответа не нашел...
  5. vamh
    vamh
    vamh
    @olibashr, самый обычный китайский генератор 1,8-2,5 kVA работает без ничего с 99% котлов. Берите и пробуйте, магазин нормальный согласится поменять в случае "несварения".
  6. olibashr
    olibashr
    olibashr
    @vamh, спасибо большое за помощь!
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    @Petrovich 32, Добрый день Хотел купить котел Лемакс но сейчас думаю что подойдет и Сибирь Подскажите какой тип выбрать Проект сам сделал
  8. olibashr
    olibashr
    olibashr
    Пробовал запустить сегодня котел от генератора huter 3000, котел запустился горелка зажглась, и сразу потухла, пишит ошибку е01, что может быть?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1% по vamh. Все правильно. Все сходится. Кроме генератора с котлом.
    Смотрите тему электропитание настенных котлов.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    может фаза не там?
  11. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пож-та есть ли в котле Siberia 29к регулировка максимальной температуры нагревания воды? При 7 вода нагревается максимум до 70 градусов. По тех характеристикам должно до 85-95 градусов нагреваться.
    Приглашал спеца из горгаза. Пришел посмотрел - сказал так и должно быть и ушел.
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А 70 мало? :faq: Вы сами отвечаете на свой вопрос! Не греет? Почему? Малое давление газа...не та система отопления...греете улицу-другого не дано! :hello: По хорошему если батареи 70-в комнате +35 не меньше!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Необходимо проверить давление газа в статике и динамике...
    Может забился фильтр перед газовым клапаном...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А насчет работы-попробуйте перекрыть кран отопления-поднимется до 90 и отключится...
    Если что то не так-давайте сюда данные по СО и по дому...
  15. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    70 это только на самом котле на батареях точно не 70. Мне это все припокупке досталось и почему так получается не могу сказать. По инструкции котла он должен нагревать до примерно 90 градусов вот этого я и хочу от него добиться на случай суровых морозов.
    Я б с удовольствием пригласил домой знающего человека, который бы дал оценку котлу и системе отопления в целом. Проверил бы все на котле И посоветовал что можно изменить. Не бесплатно конечно. Если знаете того кого можно позвать пришлите контакты пожта
