Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Так вы место обитания обозначте! :hello:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы еще профиль свой подредактируйте...а то Вы не Вы, он или она, х. з...
  3. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Я из Ростова-на-Дону. Он. :)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и в чем проблема?
    Район обитания?
    Мой тел в профиле...
  5. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    @Petrovich 32, Чкаловский район. А вот телефон в профиле что то не нашел. Киньте в личку пожта. Я как вернусь в город позвоню - договоримся
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Все-же не понятно мне по модуляции пламени в minisit 710. С какой температуры теплоносителя начинается уменьшение подачи газа на горелку? Как это зависит от температуры выставленной ручкой терморегулятора на клапане? Как диапазон модулирования меняется (и меняется ли) при увеличении т max. Очень хочу разобраться.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На сайте Сит есть вся информация. От начала модуляции до полного отключения-13 град.
  8. Hort10
    Hort10
    Hort10
    Белая Калитва
    Подскажите пожалуйста дом в хуторе, в этом году подключают газ в проекте Siberia Top Line 24, сейчас на ОС стоит электро котел 12кВТ и ГВС электроводогрейка 100 л. Такой вопрос в этом газовом котле происходит смешение из ОС и ГВС, а то в ОС практически дистиллированная вода, а водоснабжение из скважины где вода очень жесткая не хотелось бы что бы они смешивались. И второй вопрос в доме идет ремонт пыль, насколько данный котел чувствителен к пыли.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мухи отдельно; котлеты отдельно. Это к вопросу о
    Они между собой связаны только краном подпитки. Если не будете открывать-то и жесткая вода в СО попадать не будет. Кран тогда в СО нужен.
    [QUOTE="Hort10, post: 12680971, member: 312371" .И второй вопрос в доме идет ремонт пыль, насколько данный котел чувствителен к пыли.[/QUOTE]
    Все котлы чувствительны к пыли и загрязнению. Сделаете ремонт-позовите спеца, чтобы привел в порядок...
    И в третьих. Из-за жесткой воды смотрите не угробьте теплообменник...
  10. Hort10
    Hort10
    Hort10
    Белая Калитва
    Спасибо за ответ. еще два вопроса
    1 Как я вижу там две модификации котла одна с закрытой камерой другая с открытой, как я понимаю с точки зрения пыле защищенности лучше с закрытой, а в чем недостатки ?
    2 Как можно защитить теплообменник от жесткой воды ?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Закрытая лучше по любому. Она безопасней. И как следствие немного капризна. Но это все такие котлы. Зато безопасны...
    2. Есть куча всяких установок...поищите. На 100% не спасет, но хоть что то... Самое главное-не перегревать теплообменник и не допускать ухудшения напора...
  12. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Имеется Siberia 17, нужно сделать второй контур для отопления бани. Как модернизировать и возможно ли это? С основного контура тепло брать не хочу, т. к. придется менять все трубы в доме.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :faq:
  14. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    что не понятно?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    все.
    То что Вы написали не понял не только я.
    Имеем котел Сиберия 17-это понятно. Есть первый контур на отопление дома. Хотим второй контур для бани. Хотеть не вредно...
    Ну во первых тут не экстрасенсы сидят.
    Во-вторых-ни данных по дому, ни данных по бани...
    В третьих-если Вы имеете в виду второй контур котла-ГВС, то вынужден Вас разочаровать-нет смысла.
