Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ответ нашёлся.
    Для закрытой и открытой камеры значения одинаковые, мин. 10-12 мм.в.ст, макс 90-92 мм.в.ст
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понимая Ваше негодование,скажу так.На предприятии вероятно посчитали не нужным полностью раскрывать всю инфу по настройкам.Хотя бы потому,что существуют 2 категории людей,которым это ни к чему:это кухарка,которая возомнит себя газовым гением и дядя Вася после бутылки самогона,которому все настройки по колено...
    Для всех газовых контор,по рассказам,кто заинтересовался были курсы и инфа.
    А что касаемо горелки,так по хорошему,при визуальном осмотре все видно,что надо делать...
    Клапан Honeywell VK4105
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Да уж громко, чувствуется рука мастера...
    Подклитесь, плиз инфой, раз уж мы на курсы не попали.
  4. dima1811
    dima1811
    dima1811
    Чебоксары
    Дом 60 м, раньше стоял жуковский АОГВ23. Хочу поменять на Сибирию 11 к. Пару вопросов
    1 Можно использовать Двухконтурник временно без присоединения контура горячей воды, воды в доме пока нет, а греть дом надо.
    2 Как качество котлов, не ухудшилось?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Мой Вам совет осмотреться всёж вокруг, понять, что на дворе 21 век, нанотехнлогии итд.
    Забывайте об этих гробах, который только газ в белый свет выпускают, воды нормально вы им всё-равно не нагреете.
    Приценитесь, узнайте на какой котёл есть нормальный сервис поблизости и купите двухконтурный настенник!
    1.Места занимает гораздо меньше
    2.Турбированному не нужна труба через всю крышу.
    3.Горячей воды хоть залейся.
    Минус один - электрозависимость. Но любой минус запросто превращается в плюс. Покупаем генератор, что требует некоторых финансовых затрат, и получаем электронезависимость не только для котла, но ДЛЯ ВСЕГО ДОМА.
    По поводу надёжности. Ломается всё, современный настенник сложное устройство, а напольник как велосипед, только ломается не реже.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну как говорится, каждому свое. Только сначала прикиньте стоимость ТО и ремонта настенника и напольника...
    Воду можете пока не подсоединять, ничего котлу не будет, только если хотите иметь воду берите 17 К,у него объем воды поболее на 2 литра будет...да и по деньгам разница небольшая...
  7. dima1811
    dima1811
    dima1811
    Чебоксары
    Площадь дома 60 м2, примерно, в магазине остались только Сибирь 17. И котлы Сигнал 11 (Пенза). Можно ли ставить Сибирь 17 на дом площадью 60 м2?
    Горгаз разрешит?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    dima1811, Вы хотите с горячей водой взять 17? Если нет, лучше все-таки 11...А так ставят, регулируют...
  9. Амбросий
    Амбросий
    Амбросий
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Есть котел Siberia 17К. Можно ли систему заполнить пропиленгликолевым антифризом. Например, DIXIS-TOP. Не случится ли с котлом что-нибудь плохое?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вы возьмите на завод напишите...
  11. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    А если дом двух этажный, причём зимой в основном будет эксплуатироваться 1 этаж, 1-й этаж ~50м2, 2-й этаж ~50м2 - какой котёл лучше 11 или 17квт?
    и есть ли у этих котлов турбонаддув, а то что то у некоторых он затухает:
    к AL GR Дата добавления: четверг 09 декабря, 2010
    народ никогда неберите эти котлы проблем куча. Купили месяц назад , подключили вроде все хорошо но только один день пока наулице тепло было чуть похолодало началось. Появилась обратная тяга в следствии чего чуть не задохнулись! Вызвали газовиков , пожзащиту проверяли проверяли дымохот в отличном состоянии. так и неришили проблемы. Через три недели, моторства от газовиков ни какого толку. И вот оно самое главное потек котел. Сейчас незнаю что делать на улице морозы наступают денег нет котла тоже. Вот хочу всех отговорить от покупки данной роскоши. Лучше брать турбированный и не мучатся.
    Игорь Григорьевич Токарев Дата добавления: суббота 18 декабря, 2010
    Достал в конец!Взял год назад.Первую зиму отработал почти хорошо.Главная беда-гаснет!Я там постоянно не живу,сами понимаете какие последствия.Это изделие гасло за зиму прошлую раз пять.Думал,что это временно,
    ,пойдет.Получилось удачно ,были дома,поэтому не разморозили.В этом году это изделие опять потухло уже несколько раз.Еле смогли систему оттаить.Негодяйство высшей пробы!Только что позвонили-опять все погасло,дома холод,что там-неизвестно.Дерьмо высшей пробы!Ладно бы только у меня,через стенку у сестры живут постоянно люди,ситуация точь в точь аналогичная.Плюс еще разжечь и мой и ее котел-огромная проблема.Как же мы пожалели,что взяли отечественное изделие.Друзья купили импорт,до сих пор никаких проблем.а вот мы поддержали отечественного производителя и поплатились по полной.Негодяи!
    нашёл инфу на vashochag.ru (ссылки не могу вставлять)
    хотелось бы услышать отзывы о котле, может кто сталкивался с такими проблемами и смог их как то решить?
    или лучше сразу вайланты и бакси, только у нас часто (особенно в непогоду электричество вылетает и в воде солей завались - за месяц чайник в 1мм накипи наростает)?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А по тем сообщениям, что Вы привели можно понять только одно-ТО не производилось. А обратная тяга и котел-это вообще разные вещи.турбонаддув...люди нахватались красивых словечек. Это энергозависимые котлы.
    Что касается выбора, если только на отопление- лучше 17
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Снова полемика ни о чём, ergo вы почитайте темы про выбор котла, поспрашивайте, а так-то ломается всё. И у "друзей, которые взяли импорт" тоже будут проблемы и у вас будут, но у каждого свои...
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Без обслуживания не работает не один котёл. Просто у некоторых хозяев хватает терпения на неоднократные разжиги и долгое сидением у котла нажимая заветную кнопку, другие приглашают мастеров ежегодно и зимой спокойно отдыхают.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super::super::super:
