Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    неее, когда включал плиту- котел тухнул (сит630 был) :hello:отака незалежна была
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И у нас такое было лет десять назад наверное...:hello:
  3. lexa7988
    lexa7988
    lexa7988
    @Ortodox, Живем в Самаре, мы постоянно проживаем (семья из 4 человек), дом из облицовки вокруг и пенобетона (3 комнаты пенобетон, потолки 3 м. + 2 комнаты брус от старого дома с потолками 2,5 м.; окон 3 шт. шир. 140, высота 1м., 2 шт. 1*2), фактически отапливаемой площади 97 мкв, решили пока поставить 2 радиатора по 6 секций и подключиться к старым батареям (в виде труб). Мансарда (в виде чердака), крыша не утеплена (железо на досках). Решили установить все новое (циркулярный насос, расширительный бак и т. д.), сейчас насоса нет, отопление сделано по старинке (с помощью наклона). 1. Посоветуйте пожалуйста выход из ситуации, кокой лучше поставить котел (сибирия 11 кв)? 2. Чтобы документально не связываться с газовиками (если мы будем ставить котел на 16кв), а то они уже только за договор-35 850 руб.+ технический план 8000-10000 руб, и как мне сказали что это не все, я не как не могу понять что предмет этого договора ?! Спасибо заранее.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Судя по тому что вы описали, 11 кВт вам точно маловато будет.
    Ну а для семьи из 4 человек нужен бойлер литров на 200.
    А тут и 16 квт не потянет. Я объяснял это уже. Т. е. греть то будет, но долго.
    Можно ужаться и 160 л. поставить. Но даже для него надо кВт 35-40 для оптимального нагрева по времени.
    Не мудрите вы с напольниками. Возьмите нормальный настенный котёл двухконтурный с проточным теплообменником.
    Есть котлы которые по отоплению могут работать на пониженной мощности, например 13 кВт, но как только вы начали пользоваться гор. хоз. водой так котёл сразу переходит на мощность в 24 кВт.
    Этой мощности за глаза хватит, что бы нагреть воду в проточном вторичном теплообменнике моментально до установленной вами температуры.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Уважаемые специалисты по газовому оборудованию, подскажите, пожалуйста, почему в руководстве по эксплуатации (см. прилагаемый файл) напольных газовых котлов Siberia КЧГО-25-1 в п. 3.3.3 написано, что "В систему отопления необходимо устанавливать циркуляционный насос." Из контекста не понятно, касается ли это только закрытой системы отопления или и открытой тоже. Если он энергонезависимый, то необходимость установки насоса сводит на нет всю энергонезависимость. А нужен котел и система с ЕЦ. И, в целом, какое Ваше мнение о котлах Siberia с чугунными теплообменникам?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вопрос конечно интересный.
    С одной стороны при внимательном изучении инструкции наблюдается много несостыковок. с другой стороны обеспечить нормальную работу котла на 25 кВт без насоса проблематично.
    А с другой в случае отключения электричества мы имеем раскаленной чугуниевый котел и холодную обратку СО при включении насоса.
    Чугунная Ишма не проработала года в одной котельной. Фото делать не стал по причине слабой освещенности, да и трещины заметны слабо. Зато от горелки ничего не осталось почти.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обычная система с ЕЦ дает большую разницу между входом и выходами котла, к чему критичен чугун. Поэтому @MVS, правильно написал...
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А если рассмотреть КЧГО-16, то при такой мощности еще можно обеспечить нормальную работу котла на ЕЦ?
    Кстати, что интересно, ведь Электролюкс предусматривает работу на ЕЦ и на бОльших мощностях в своих котлах моделей FSB xx P (стр. 3 инструкции по эксплуатации во вложении). Или я что-то пропустил, и эти модели Электролюкса в принципе не работают без сети электропитания?
  9. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    котел.jpg У меня "Сибирь 17К". вопрос такой: при установке регулятора в положение ВЫКЛ тухнет основная горелка и запальник. Если перевести регулятор в красную зону (рис), то запальник остается гореть, Но можно ли так делать? в инструкции не описано. Пишут только, что для отключения перевести регулятор в положение ВЫКЛ. Спрашиваю потому, что в старых котлах нельзя было резко понижать рабочую температуру во избежание выхода из строя автоматики. Нужно было или понижать температуру постепенно или ждать пока котел остынет. Но моим престарелым людям трудно постоянно включать-выключать котел полностью. Поэтому интересуюсь, можно ли оставить включенным запальник, чтобы потом только ручку повернуть для включения горелки.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Ручку терморегулятора можно повернуть только до щелчка, при котором отключается основная горелка полностью. Если крутить дальше то можно раздавить сильфон.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Вам надо отключить горелку, то можно повернуть ручку, как Вы пишете в красную зону, на самом деле на ручке это белая зона...
    Конечно можно, но если будете вращать дальше-то тогда у Вас отключится и запальник...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А смысл? Если до щелчка, то потом остынет термобаллон -горелка опять включится...
    Поэтому эта зона и создана для выключения...
  13. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    да, зона эта белая. Это я ее раскрасил для наглядгости. Просто в инструкции не описан этот момент, вот и засомневался. Черт ее знает эту импортную автоматику...:hndshk:
  14. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    ну а как же быть, если котел нужно, скажем, полностью отключить? Понижать постепенно температуру до минимальной? так на это может не один час уйти
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Повернули и все.
    В Евросите с раздавленным термобаллоном случаи редки.
