Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Почему случаи редкие? Лемаксы прямо с завода иногда такими выходят.
    Отключить? Продолжительность этого процесса зависит от способностей отключающего.
    Можно просто перекрыть Крамник на отпуске вспомнив что спешка нужна лишь при ловле блох и еще в одном случае.
    Обычно горелка отключается при повороте ручки на два деления.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знаю...
    На Сиберии, Лемаксе, Кебере сколько не пробовал-случаев отказа не было...
    Не спорю, может не попадались...
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые пользователи котлов сиберия подскажите как он работает? Постоянно без отключения горелки, вот к примеру насосы циркуляции выключены он перестает греть воду или как? Можно ли к одноконторному котлу подсоединить какую нибудь автоматику?
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Какая сиберия модели ?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Божик, Модель 23 или 29 еще по мощности котла не определился дом 200 кв Или с чугунным теплообеником
    КЧГО–25 Siberia
    КЧГО–40 Siberia
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Непосредственно по себерии к Петровичу вопросы. По тех. поддержке в Азове Валентин думаю поможет! А я скажу так-любой каприз за ваши деньги! ;):hello:
  7. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Ну думаю тут все зависит от системы отепления, которую вы построили. Сам по себе котел энергонезависимый, т. е. способен работать в системе с естественной циркуляцией без насоса. Если циркуляцию в системе обеспечивает насос, то сомневаюсь, что такую систему котел способен "продавить" без него. автоматика в этих котлах есть и отключает горелку по достижении заданной температуры.
    Опять же, если в вашей системе все зависит от насоса, то при его отключении, нарушится циркуляция и автоматика будет поддерживать заданную температуру внутри котла, но батареи будут холодными. Зато горячая вода (в двух контурном котле) - китяток). Знатоки поправят если я ошибся:hello:
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Ошибаетесь! :hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Частично Вы ошибаетесь...
    Да, действительно в любом котле с ЕЦ, как и ПЦ автоматика работает по достижении температуры, после отключает основную горелку... Но нужно понимать, что при ПЦ все батареи нагреваться не будут. Тут могут прогреваться ближние по расположению к котлу...и не так эффективно...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Независимо от работы насосов они работают по достижению температуры теплоносителя...
    Не понял Ваших мыслей. Для чего?
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Систему отопления и ГВС хочу сделать такую: котел одноконтурный напольный далее гидрораспределительный коллектор на 3 выхода радиаторы второго этажа втп первого этажа и приготовления горячей воды при помощи бойлера косвенного нагрева который уже купил дражица напольный 160 л. С зимой все ясно котел греет и теплоноситель распределяется по веткам при помощи циркуляционных насосов а бойлер включает насос когда надо, но вот с летом я не знаю как сделать чтоб котел не работал летом постоянно а включал горелку при сигнале от термостата бойлера
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @sergik1985, Котел и не будет работать постоянно, прогреет гидрострелку до температуры уставки своего термостата и перейдёт на "пилот". Когда бойлер через свой насос заберёт тепло из ГС котёл снова включится и будет работать на бойлер. Тактовать будет, короче.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла цеплять бойлер на модулируемую автоматику.
    Это можно сделать только с автоматикой работающей по принципу вкл-откл.
  14. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    ну перекрыл контур отопления и пусть на бойлер работает... в инструкции к Сайберии так и написано
  15. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    хм... у меня система с ПЦ, но радиаторы довольно равномерную температуру имеют. последний слегка прохладнее при установленной низкой температуре. но когда на всю плешку пашет котел, то разницы не чувстствуется
