Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Вы имеете ввиду врезку жестянок в асбест?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да.
    К тому же непонятно, почему голые отстойники...
    Проблема однозначно в дымоходе, т. к. если бы было что то с котлом, то он бы все время бы работал неправильно. Значит проблема возникает из-за ветра... Это надо внимательно смотреть. А точно асбест идет до самого верха короба и утеплен?
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @внгкщорыникпо, постоянный приток воздуха в котельную есть? В смысле, форточка открытая или подсос из других помещений?
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да, постоянный приток есть. в двери вентрешетка, да и дверь частенько сама открыта.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да чё тут думать. длина горизонта превышает все допустимые ограничения. два угла 90 градусов и зонт на дымоходе!
    чуть изменятся внешние условия и готово. опрокидывание тяги.
    приточка через дверь. но как осуществлена приточка в соседнем помещении неизвестно.
    да и вентрешётка это тоже не ответ. сумарная площадь приточки должна быть определённая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/285443/page-5#post-11389772
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За приточку сказали правильно, но попробуйте утеплить и отстойники на улице...Они не должны быть открыты такими...
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а это как то на тягу разве влияет?
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    горизонт от котла до врезки 2 м, от бойлера до врезки 3,1 метра. диаметр асбеста 140 мм.
    вент решетка в двери 430 кв. см.
    ну а помещение откуда идет приточка конечно не сильно даёт воздуха, длинный коридор (метров 10), окна закрыты, плюс иногда включается вытяжка...
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а как без зонта быть? дождь, снег... я еще и дефлектор хочу поставить! :)
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    А на газовом бойлере у Вас тягу не опрокидывает? Там длина горизонтального участка еще больше.
    Хотя там, кажется, прерыватель тяги стоит.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    было пару раз... срабатывала сигналка по УГ, но я не уверен что это от бойлера.
    но потом он перестал вообще включаться.
    оказалось контакт каким то образом отошел на датчике тяги. пошевилил, всё нормально.
    так вот и я подумал, что если бы с дымоходом что то не так, то горизонт то больше у бойлера чем у котла, а котел пламя выкидывает, а бойлер нет.
    всё таки думаю что это ветер как то сильный задувает... может поставить не дефлектор, а с одной стороны только откуда ветер дует... типа заслонки...?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отличная идея! Но сперва завещание у нотариуса завизируйте!
    ещё раз!
    Объясняю доступным языком.
    Ваша ветиляция-дерьмо!
    Ваша система дымоудаления-дерьмо!
    Ваш козырёк-полное дерьмо!
    Ваша идея с дефлектором наводит на мысль, что и жизнь не лучше, раз вы решили с ней расстаться!
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    я тогда не знаю...
    ведь вентиляцию, дымоходы, установку делали лицензированные организации, лидирующие в нашем городе, потом всё это проверялось соответствующими организациями, под росписи, печати...
    получается что нужно всё переделывать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понимаю что вас в удивляет!
    Смоленск вроде в России!
