Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Каким колпаком? что такое колпак?
    и почему везде на дымоходах установлены дефлекторы и колпаки?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дефлекторы на дымоходы не устанавливают.
    Только на вытяжную вентиляцию!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/296802/
    Прочти, тут всего 5 страниц.
    Это оттуда.
    СП 41-104-2000 (с поправками 2001г.) Статус: действующий
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    10.7 Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
    Но это относится только к "В данном Своде правил приведены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям отдельно стоящих, пристроенных к зданиям, встроенных в здания крышных котельных, исходя из условий обеспечения взрыво- и пожаробезопасности котельной и основного здания".
    Т. е. не к индивидуальному домостроению.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 42-101-2003 Статус: действующий
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Приложение Г
    (рекомендуемое)
    Дымовые и вентиляционные каналы
    Г. 17 Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
    ЭТО ВСЁ.
    Т. е. как я и сказал для котлов про зонты и дефлекторы ничего нет. А что имеется, это всё к проектировщикам более относится, чем к строителям. СНиПов по данному вопросу вообще никаких нет.
    Т. е. строя индивидуальный жилой дом строители будут делать по проекту, а у проектировщика на сегодняшний день нет никакого СП по которому он мог бы ориентироваться, кроме вот этого СП 42-101-2003. А в нём вопрос о разрешении или запрете ни слова, но про защиту колпаком всё же сказано. Что входит в понятие колпак конечно же не объяснено.
    Могут при желании докопаться пожарники, но и у них нет РД по дымоудалению в которых бы разрешалась или запрещалась установка этих зонтов и дефлекторов именно для котлов, а только для печного и каминного отопления.
    ВЫВОД: Делаем, как хотим, но что бы не мешало ничего полноценной тяге и желательно, чтобы всё же был проект. Аэродинамический расчёт лишним не будет.
    Если жить не надоело!
    А это с предыдущей сноски!
    Забыла дома кабель для фотоаппарата, поэтому фотоотчет- позже; пока устный: В субботу приехали на стройку, и, "О,боже" - на трубе изморозь! иней! В котельной конденсат... Бегом на крышу - сняли козырек. Опа - тяга появилась...
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    там конечно много лишнего написано, но вывод ясен!
    и тем не менее вопрос остаётся открытым!
    если убрать колпак, дождь, снег и пр. будут попадать в вентканал, что на мой взгляд не очень хорошо, т. к. вентканал не имеет сквозного прохода в отличии от дымоходов. кроме этого будет мокнуть утеплитель (если не закрыть герметично короб).
    если поднять колпак выше, например не 30 см., чем это будет лучше?
    дымоход ведь над коньком поднят на 1 метр...
    ну а конденсат конечно зимой намерзает, но не так уж и много.
    кстати, устанавливали дымоходы осенью прошлой. зиму всё работало хорошо.
    проблемы возникли только весной.
    несколько раз срабатывала сигналка по угарному газу... а потом лето...
    вот сейчас пока тепло, не знаю что нужно сделать...
    сегодня запустил котёл, всё нормально работает.
    кстати, бойлер проработал всё лето без каких либо проблем!
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    может, потому-что окна открыты? Подсос в котельную лучше. Выбросы из котла не совпадают с периодами работы вытяжки?
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Это крайне хреново. Закупорит просвет-угорите не дай бог. Проверьте утепление труб-плохо закреплённый утеплитель может осесть. Нехотите вскрывать найдите человека с тепловизором.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая досада, что не удосужился тут же метнуться и подготовить лично для вас краткий доклад, чётко ориентированный на волнующий вас вопрос! Заставил уважаемого человека, тратить драгоценное время и читать всякую хрень. Я же просто обязан был, всё разжевать и положить в рот не утруждая чтением каких-то абстрактных сносок.
    Но статус сразу виден. С ходу определили, что лишнее, а что нет.
    Наше вам "извиняйте"! И как же я мог себе только такое позволить? Перед таким всезнающим гуру, я просто недостоин изгаляться!
    Осознав своё недостойное поведение, я униженно удаляюсь!
    Позволю себе не бросать вас в одиночестве в ваших муках знаний!
    Не по людски как-то это
    Вам Сюда!
    https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-124
    Вот к нему!
    @Алексей Телегин
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ну по поводу угареть сомневаюсь, сигналка стоит СОУ и СГГ, а вот утеплитель посмотрю.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    полный бред!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да плевать вам на этот мой перл должно быть, как и на меня!
    Вы думайте о том, как правильно вашу систему дымоудаления и вентиляцию переделать, а не о том как лицо сохранить.
    Видать вы сноску так и не удосужились прочесть.
    И это только процентик от того что происходит по стране!
    Это конечно всё правильно, но ставится сигнализация на крайний, абсолютный, нестандартный, случай.
    А у вас постоянная игра в рулетку.
    Конечно ваша жизнь, это ваша жизнь и можно поиграться в рулетку, а родные?
    Всё-таки проконсультирутесь с ним - @Алексей Телегин!
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Хорошо. Но если честно, я уже устал от консультаций...
    И до сих пор, никто конкретного совета не дал...:(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ваше решение.
    А вот конкретное решение по вашему вопросу можно принять только непосредственно на объекте, а не дистанционно!
    Тут есть достаточно профессиональные спецы, но никто из них не достиг такого уровня, чтобы вслепую давать конкретные решения по переделкам, как самой котельной, так и системам дымоудаления и вентиляции.
    Да и принять такое решение должен ни сервисник, ни монтажник, а проектировщик!
    Я конечно понимаю, что мы все хотим сэкономить, а получить дистанционно какой-то конкретный совет это один из способов экономии. И это конечно не жадность и не скупердяйство, а типичные реалии нашей жизни, нашего сегодняшнего дня, когда всё и вся дорожает. Это правильно и нормально.
    Но к сожалению для вас, бесплатно не один проектировщик вам не будет помогать, если конечно у вас среди них нет какого-то личного знакомого, который по приятельски взялся бы вам помочь.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот к сожалению таких в Смоленске я найти не могу...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас же есть местное ВДПО? В плане дымоходов...
    Попробуйте наладить контакт...
