Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Вы читать умеете?
    2.
    Это было написано потому что Вы в котлах не понимаете...ибо
    а здесь может бы подобрали мастера, если он в Вашем районе...
    В этих котлах запальника нет и никогда не было...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Wikkh, в этом котле запальника нет.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Планирую купить Сибирия 29, но подвернулся Сибирия 29к по старой закупке начала 15 г. и дешевле первого на 5 т. р.
    Вопрос: можно ли его использовать только для СО не подключив трубы для горячего водоснабжения,
    технически они отличаются только змеевиком ГВС-?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. Однозначно. Ничего страшного не будет.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    В прошлом году разобрался с отоплением. Всё работает отлично.
    Но... гаснет котёл. Siberia 35.
    И когда повторно запускаю, то "пилот" не сразу загорается.
    На пьезо жму раз 7-10. только после этого загорается.
    Не могу понять в чём проблема.
    Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84319/page-20 #292
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Petrovich 32,
    Родня говорит, что под котел надо делать подиум, для того чтобы газовщик что там увидеть мог.
    Может знаете нужен подиум по Сибирию или нет. В паспорте вроде ничего не написано. Если я его подниму дополнительно от пола на 3см будет нормально-?
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @lefa1,Извините что влезаю. ПМСМ единственный смысл существования подиума в том, чтобы поменьше в котёл пыли с пола засасывало. Если в проекте подиума нет, то делать его не обязательно, но и хуже от него точно не будет, если у Вас система не с ЕЦ конечно и радиаторы не висят ниже котла. Хотя и в этом случае ситуацию можно будет исправить.
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Wikkh, все правильно написал. Только для этого, чтобы меньше пыли затягивало... И 3 см это прекрасно...
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! Пока ещё не нашел.
    Обязательно сообщу позже!
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так опишите в двух словах свою проблему...А то мужики то не знают...:)
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    А. ну понял.
    в принципе у меня тут в теме (ток не могу её найти) всё было описано ранее.
    и фото было выложено.
    ну вкратце.
    дымоходы устанавливала ведущая контора в городе.
    прошлой осенью. зиму проработало всё нормально. Котёл Siberia и бойлер Ariston.
    Этой весной начал гаснуть котёл. При розжиге вылитал огонь из котла в комнату.
    Потом решил открыть окно в бойлерной. Нормально стало всё работать.
    Было принято решение пробить дыру в стене. Стена наружная. Пробил, поставил решетки.
    Некоторое время нормально работало.
    Сейчас снова стал гаснуть котёл и бойлер.
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @внгкщорыникпо, вспомнил! была у Вас тут проблема-тягу опрокидывало поэтому котелок и "пыхал".
    ИМХО У Вас 100% проблемы с тягой т. к. не правильно выполнены дымоходы. Поэтому
    Скорее всего котёл отключается по датчику тяги и не запускается пока последний не остынет.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @внгкщорыникпо,так я имел в виду не это...
    Вы же дезинформируете людей... У Вас же там вентиляция принудительная и вытяжная. Вот с чего надо начинать. А то все думают дело в котле... А тут все в комплексе...
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    но дымоходы устанавливала ведущая контора в городе. приезжал специалист из этой конторы на повторный осмотр. смотрели газовики. всё вроде ровно...
