Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    хех... да, в комплексе. в том то вся беда.
  2. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять непонятное. Дом 120кв.м. система открытая без насоса. Стоял Дон 16В, в доме тепло, грел воду до 85 градусов, за батареи рукой не взяться. Правда газ жрал безбожно. В итоге сломался. Вооружившись логикой определил, что на замену нужен котёл такой-же или большей мощности. Купил Сиберию 17, которая мощнее на полтора киловатта. Температура не поднимается выше 60 градусов, в доме тепло еле-еле, батареи горяченькие, но можно держаться вечно. И вот вопросы -
    1) Как так вышло, что 16кВт котёл справлялся отлично, а 17.4кВт котёл не тянет?
    2) Почему Сиберия на полной мощности не набирает 80-90 градусов?
    3) Установка насоса может мне помочь?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел гасит горелку, или так и работает на большом пламени?
  4. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Как на максимум поставил, так и горит постоянно, вроде.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ULTRAMONSTER, кто ставил котел?
    Какое давление газа на входе при работающем котле?
  6. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Сам ставил, гибкая гофра нерж. Нигде не ковырялся, ничего не менял/настраивал. Заводской сток. Давление не знаю, нет измерительного инструмента. Но подозреваю, что давление такое-же какое приходило на Дон 16В. И да, ещё один ньюанс, устанавливал когда на улице было +10/+15 и он нагрел систему до 85 градусов. Так как такая температура не была нужна, я сразу после проверки на нагрев сбавил до 40-45. В дальнейшем с понижением уличной температуры начал подбавлять мощность, но хоть при +5/+10, хоть при 0, хоть сейчас при -7, температура системы не поднималась выше 60.
    Пресловутая медная сеточка могла засраться/окислится? Если она конечно есть в евросите?
    Или может, крутилку нелзя было крутить обратно сразу с 7 положения на 3?
    И ещё, в котельной чувствовался лёгкий запашок газа, сразу после обнаружения запаха пролез все резбы/сочленения/соединения с горящими спичками - нигде даже не пылкнуло, не говоря уже об огне. Причину запаха не нашёл. Сейчас, по прошествии месяца, запах пропал.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Поверните регулятор на 7 и замерьте расход газа по счетчику за 5 мин.
  8. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Показания счётчика за пять минут 18846,655->18846,747.
    0,092 куба за пять минут.
    1,104 куба в час.
    26,496 куба в сутки.
    794,88 куба в месяц.
    Чота чую, что при заявленном заводом расходе 1,76 в час, что-то не то...
    Куда смотреть, что делать?
  9. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Причём завод, в рекламных целях, просто обязан был максимально возможно занизить заводские показатели...
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @ULTRAMONSTER,
    Ну Вы и экстремал с горящими спичками искать утечку газа:no:
    котёл у вас сейчас выдаёт примерно 10 кВт/час.
  11. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    :|: Я-ж не писал - АДСКАЯ ВОНЬ ГАЗА АЖ ДЫШАТЬ НЕЧЕМ!
    Я писал - чуть слышный еле-еле краешечек запашка газика. :aga:
    Склонностью к самоубивству не страдаю.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Попробуйте отвернуть на 1/2 оборота винт 13 и снова замерьте расход, если не увеличится, то возможно засор форсунки подачи газа на горелку (сначала же нормально грел) или пониженное входящее давление.
  13. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Замечательно. Как сделать 17 киловатт? Куды бечь, за что хвататься?
  14. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Сейчас попробую.
  15. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Сейчас снял крышку, а там не винт. Я так понял, что-то типа клапана с мини болтиком в центре.
