Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Значит клапан с регулятором давления, тогда нужно завернуть болтик на 1/2 оборота
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ULTRAMONSTER, проверьте у Вас возможно засор газового клапана.
    Вы же не писали, сколько у Вас он работает... Открутите гайку газопровода перед автоматикой и аккуратно продуйте и трубку и проверьте сеточку-она стоит на входе...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ничего не надо крутить, тем более вслепую...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас стоит Сиберия 17-то там все должно быть. Только сомневаюсь, что Вам там нужно что то крутить... Нужны данные по давлению на входе... Или засор перед клапаном...
  5. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    У меня как на второй картинке. В какую сторону крутить и на сколько оборотов?
  6. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Извиняюсь. Уже прочёл. Щас пойду закручу на пол оборота и замерю расход на 5 мин. Если не увеличится, полезу в трубки дуть/чистить.
  7. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    В районе двух месяцев.
  8. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Завернул по часовой на пол оборота. Расход за 5 мин 0.082 куба.
    Стало меньше на 0.010. Шо за хрень? Щас заверну ещё на пол и померяю. :faq:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам было сказано ничего не трогать.
    @Gorgi, зря даете такие советы... теперь он вообще запутается...
    Ведь изначально было в норме, значит или давление газа упало, или засор...
    По любому должен быть спец с манометром...
  10. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    С завёрнутым на один оборот болтиком выдаёт 0.084 куба в пять минут.
    Сейчас откручу обратно на тот-же оборот.
    И полезу смотреть в трубку.
  11. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    После прочистки и установки болтика в заводское положение расход 0.109 в пять минут.
    Это нормально?
    Чуть позже отпишусь о температуре в системе.
    Вот такая вот замечательная чОрная чешуя на стенках трубки и на сеточке.
    Это какое-то заводское покрытие повышенной стойкости, по самым современным нанотехнологиям?
    Или это какой-то осадок газа?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ULTRAMONSTER, Это вопросы к газовикам, к качеству газа...
  13. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    После чистки температура поднялась с 58 до 71 градуса. Выше не идёт. Надо-бы ещё градусов 10, а в идеале 15.
    И да, никто так и не посоветовал, стоит заморачиваться с циркуляционным насосом?
    Или единственная его функция - ускоренный прогрев системы с нуля, а остальное не существенно?
    Тогда нафига его люди держат включенным постоянно?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужны данные по давлению газа, приглашайте специалиста с манометром или делайте свой.
    Если то, чем забило фильтр газа идет с газопровода, то фильтр на счетчике газа то же возможно забит, нужно проверять давление газа в динамике (при работе котла).
    Кроме ускоренного прогрева более равномерная температура по всей СО и снижение расхода газа.
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    за счёт чего? нагрева воды проходящей через насос трением лопаток о воду? ;)
