Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Пока без насоса прогреваются дальние участки СО, в ближних от кола комнатах уже возможен перетоп и повышение температуры выше чем надо, по крайней мере, все кто установил насос говорят о снижении расхода газа.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Основное назначение насоса-как бы выравнивание температуры в любой точке СО.
    Можно рассуждать всякое, но в правильной СО он очень хорошо кстати...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Gorgi прав, мы не знаем давлений. к тому же как сделано СО... Тут много факторов...
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Gorgi, @Petrovich 32, Я полностью согласен с тем, что насос позволяет эффективней выровнять температуру в различных частях СО, особенно, если она не очень грамотна...:hndshk: Но некорректно говорить, что насос позволяет обойти закон сохранения энергии. Люди которые читают форум очень разные и потом бывает тяжело объяснить, почему установка насоса привела (а такое тоже бывает) к увеличению расхода газа.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А доказательства где? Или хотя бы свое объяснение такого предположения.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ачего тут обьяснять-было в доме два-три угла куда никто не заглядовал. И минусовая температура там всех устраивала. Теперьтам потеплело -туда газ прет.
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    MVS Прямо с языка сняли, браво !
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Вот из-за этого глупого кота, что на картинке, дрежу постоянно закрытой дверь в спальне. Там висит терморегулятор с установкой по комнате 24 градуса. Комната прохладная.
    Котел работает 10/20 при 70 градусах в системе.
    В других комнатах 27-28.
    Догадайтесь-куда девается газ?
    Если дверь открыть-котел работает 10/40.
    Что делать -кота убить, или систему переделать?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:)]:)] Решетку на проем... Эх учить Вас нада...:aga:
  10. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Ну что-ж господа. Терзаемый смутными сомнениями в пять часов ночи, полез я опять крутить котлу яйца.
    Казалось мне, что после продувки компрессором трубки, половина той чОрной чешуи осталась в ней-же. И после подачи газа опять забило сеточку.
    Оказалось - не казалось. :mad: -
    После чистки -
    Сама трубка новых отложений не имела.
    Всё-таки в итоге, я думаю, что косяк в трубке. Её внутреннее покрытие вступило в реакцию с газом и отслоилось, забив фильтр.
    А если-бы был такой грязный газ, то весь наш посёлок давно на ушах стоял-бы.
    3000 котлов и счётчиков (и это только в райцентре) забивающихся каждые два месяца?
    Видимо пошла халтурка на Ростовгазоаппарате. :nono:
  11. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    На данный момент температура 80 градусов. И вроде бы растёт. Надо ещё через пару часов посмотреть.
    Осталось набрать пять-десять градусов до идеала.
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @ULTRAMONSTER, Я подключил газ 18.10.2015, котёл siberia 29 куплен летом 2014 года, по факту проблем с давлением газа не имеется. Вы когда котёл покупали? И ещё, у Вас газовая плита имеется? если да то на ней тоже фильтр должен на входе стоять... У Вас котёл в самый притык выбран?
  13. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    У меня газ подключен с 2000 года. С того-же года работал Дон 16В, до октября 2015 года.
    15 лет отпахал:super:, и думаю, если поменять ему механику/автоматику/прокладочки, будет пахать и дальше. Поднять ему КПД и уменьшить расход газа - выйдет отличный котёл.
    В октябре 2015 был куплен Siberia 17, на котором указана дата сборки - 09.2015.
    Тобишь собран за месяц до моей покупки.
    Запас котла к квадратуре дома - 40%.
    И опять повторюсь, 16кВт котёл с этим объёмом справлялся без проблем 15 лет, а вот 17.4кВт чота еле пердит.
    На плите нет фильтра. Работает без чистки жиклёров те-же 15 лет.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в трубке косяк.
    Косяк в излишнем одоранте газовой смеси на газовой станции.
    А в Вашем поселке, что у каждого газовые трубы из меди?
    Причем этим страдают не только как Вы изволили заметить ЗАО Ростовгазоаппарат, но и другие мировые производители...
    Суть ведь в чем? Если херовый бензин-можно сказать, что машина плохая? ...Или как? Вот тут тоже самое...
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Petrovich 32, Подскажите пожалуйста, может ли автоматика установленная на котле Siberia 29 самопроизвольно повышать температуру? Объяснюсь: уходя на работу выставил регуляторе котла среднее значение между 4 и 5-кой, спустя сутки регулятор на 7-ке, в доме перетоп, жена и сын клянутся, что к котлу не подходили.
