Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Novichok_vopros
    Novichok_vopros
    Novichok_vopros
    @Petrovich 32, добрый день, с Рождеством! По моей проблемме с нетухнувшей основной горелкой на сибири 17 есть какие либо мнения? Напомню проблему-перестал тухнуть котел на 1-це, держит температуру 65 хотя раньше на 1-це больше 45 никогда не было. Но и больше 65 сейчас на единице температура не растет. Горелка горит постоянно-жарковато, а уменьшить не получается. Куда бежать, что делать? Вроде перечитал все темы, прошу прощения если где-то обсуждалось - не нашел. Все случилось после того как котел по холодам стоял на 4-ке, котел набрал 70, все было комфортно. На улице 6 января 2016 потеплело, а убавить котел не могу. Регулирую подачу газовым краном на магистрали-другого варианта снизить температуру в доме не нахожу. Земляки помогите пожалуйста советом! Аксай, Ростовской области. Может у кого такое было в практике? Отзовитесь пожалуйста- праздники, мастера вызвать не могу. И к чему готовиться, в смысле что могло полететь и на какие примерно деньги я попал...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В личке...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ответил в личке...
  4. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Немного не по теме -помогите определиться летом буду подключать газ, газовики предлагают Сибирию либо Конорд 17квт. Конорд 17тыс. р. Сибирия 26т.р. (В магазине за 22 можно взять) газовики сказали разницы нет, в магазине сказали что от Конордов отказались так как они часто тухнут и качество не очень. вроде на одном заводе делают в Ростове или я неправ? Вот не знаю что выбрать, готов немного переплатить лишь бы потом гемороя не иметь.
  5. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котлы делают на разных заводах.
    Некорректное сравнение, т. к. неизвестно что Вам предлагают в смысле комплектации... и Ваши параметры эксплуатации.
    Сибирь 17 кВт там понятно-630 Евросит и горелка Полидоро а что Конорд-у них несколько вариантов...
  7. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    @Petrovich 32, тот и другой одноконтурные, со стальным теплообменником, на Конорде вроде тоже автоматика сказали евросит.
    параметры эксплуатации -дом около 100м2, сегодня пришли посмотрели вот вам мощность 17 квт и выбирай исходя из этой мощности .
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм. По хорошему должны были сказать, какие у Вас теплопотери, чтоб не получилось потом, что котел взяли, а у Вас или окна большие, или потолки высокие, или давление газа ниже номинала, тогда может и 17 и не хватить...
    Ну если все так-то тут я не могу сказать-выбор за Вами...
  9. id11131275
    id11131275
    id11131275
    Здраствуйте! подскажите одноэтажный дом 125 кв2 кирпичный (потолки около 3 - х метров) старое отопление (три трубы) стоит дон 16. хочу заменить на сибирею 23. плюс насос поставить. хватит ли мощности этого котла? спасибо
  10. master200
    master200
    master200
    Смоленск
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Хватит.
    Есть.
  12. Alex0504
    Alex0504
    Alex0504
    Народ, предлагаю головоломку! :))
    У меня потек котел и я решил купить сиберию 29. Дом 2 этажа отапливается 1 и 2 этажи площ. 180 м.
    Старый котел работал на 60-65 град. дома было 22-24 град. Система с расширительным бачком и плюс насос. Пока менял котел, решил дополнительно поставить ещё два радиатора на одном стояке и поменять газовый шланг. Что я имею сейчас! Котел набирает только 50 град. остывает до 45 град. и опять набирает 50 и это все на посл. делении - 7. Причем включается он на 6. Т. е. 1-5 - просто для красоты. Пробовал оставить его на двух радиаторах, ничего не поменялось. Дополнительная регулировка блока ни к чему не привела. Что может быть ?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Возможно деформирован (сжат) датчик темостата (который прикручен к теплообменнику котла, к нему от клапана идет тонкая медная трубочка) попробуйте ослабить крепление.
  14. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Забита "шанкером" трубка подводки газа к газ. клапану.
    . А газовая служба!- что она говорит?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда бы котел не отключался при 50 на установке термостата 80.
