Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. alexi165
    alexi165
    alexi165
    Греет равномерно. стоит циркуляционный насос. может к кого нибудь посоветуете для просчета системы отопления (в личку)?
    дом утеплен. стены: пеноблок 40см., минеральная вата 5 см., облицовка. мансарда скаты мин. вата 15 см.
    еще раз повторюсь - отопление временное, только на эту зиму, только чтобы была плюсовая температура. в последующем буду делать теплый пол и радиаторное отопление.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда это в тему отопление...
  3. alexi165
    alexi165
    alexi165
    Создал только что тему в отоплении "комбинированные системы", может посмотрите, скажете свое мнение.
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите стоит ли брать сиберию? присматриваюсь к не дорогому напольнику двухконтурному 17кв
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Кто что подскажет по ангаре люкс? там вроде гарантия на теплообменник 5 лет?
  7. ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    ULTRAMONSTER
    Бери, норм котёл. 90кв.м. отапливает нормально, причём на убогих советских плоских железных батареях. И без насоса даже.
  8. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Отапливаю дом котлом Siberia-17к первую зиму, отзывы о котле только положительные. За отопление 68 кв/м дома (первый этаж) плачу 1000 рублей в месяц. Температура в комнатах 22 градуса. Практически всю зиму котёл работал в режиме "2" только в сильные морозы ставил"3". кот.jpg Запитал воду на котёл, получил горячую воду. Для кухни и быстренько сполоснуться хватает, но если помыться как следует нужен бойлер.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите чтобы клапан был на 1.5бара...
  10. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Стоит...
  11. v_slav
    v_slav
    v_slav
    Всем привет! Планирую поменять Дон-16в на сиберию 17к.
    Вопрос по конструкции сиберии.
    1. Как сделан и где расположен теплообменник ГВС? Есть ли возможность его заменить в случае если профукал и забился полностью. Ну типа как в Доне, скрутил верхнюю крышку-поменял-закрутил.
    2. Стальной теплообменник это несколько сквозных вертикальных стальных труб ?
    Насколько возможно исправить ситуацию если "котел потек". Видел такие отзывы. Опять же по аналогии с Доном, скинул обшивку добрался куда хочешь.
    Живу в районе и быстренько заменить по гарантии котел не вариант. Местные газовики и не возьмутся за такой ремонт, да собственно как и за любой.
    Я понимаю, что можно услышать ответ - Не умничий, ставь включай и забудь, но хочется знать, что берем. Вот по котлам РОСС куча картинок котла и на просвет и в разрезе и в разных позах. А по сиберии глухо, только внешняя красивая картинка.
  12. Lokki78
    Lokki78
    Lokki78
    Здрасьте всем.
    Подскажите пожалуйста котел Siberia 29k то не делал. Сделаю обязательно. Не запускается, можно ли его запустить как ни то. Термопару проверил работает. КАК?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Контакты.
    2. Работа запальной горелки.
    два главных условия для запуска автоматики.
    Есть еще одна особенность. Две кнопки оттяните аккуратно вверх, а потом нажмите кнопку *. Кнопка с белым кружком не должна даже чуть чуть западать...
  14. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    не прокатит. вварен выводами к задней стенке
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Korn79, да он уже и забыл...
    А вообще интересна мысль сделать такой котел, чтобы можно было как Москвич-412 разобрать вдребезги и собрать с учетом новых деталей! Так и вижу: змеевик, стенка теплообменника, полтопочной камеры, штуцер резьбовой... Правда такой конструктор тогда должен быть на пол-комнаты:aga::)]
