Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, именно на пол. Вторую половину после того, как этот котёл разобрали, собрали и запустили, разнесло к едрене-фене.;)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот именно поэтому они блочные...теплообменник, автоматика, облицовка, рама, газоотводящее.
  3. Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Чувашия
    Поставил котел сиберия 11к.
    то ли я слепой, то ли дурак? - не вижу в инструкции про подключение ГВС. сзади котла два вывода - куда подавать холодную воду, и откуда выйдет горячая? сверху вниз или снизу вверх?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там есть рисунки - Примерная открытая (закрытая) схема системы отопления с использованием аппарата на горячее водоснабжение. Там показано куда подключать.
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    То ли Вас "надули".Если просто АОГВ без К то котёл одноконтурный.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выводы есть?
    Если есть-вход холодная снизу, выход сверху.
    К сожалению бывает, что написано АОГВК, а фактически АОГВ...вопрос решаемый...
  7. Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Nikolaevich1
    Чувашия
    выводы естественно присутствуют.
    спасибо за ответ
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Всегда пожалуйста)
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Доброго вечера Всем ! Планирую замену газового котла, сейчас стоит жуковский 17.4., все греет но потек бак снизу. Система с насосами, дом 2 этажа 200 квм. Присматриваюсь к сиберия кгчо 25 и жук аокгв 29-3, что лучше и какой .
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Растолкуйте пожалуйста, какой есть недостаток у чугунного теплообменника.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот статья из библиотеки АкваТерм.
    "Что нужно знать при выборе котла."
    Чугунный теплообменник характеризуется стойкостью к коррозии и
    долговечностью, но чугун предъявляет высокие требования к соблюдению правил проектирования и эксплуатации котла. Его неравномерный нагрев (например, из-за появления отложений в надгорелочной части при использовании плохо подготовленной воды) вызывает растрескивание материала. Существует также понятие «низкотемпературная коррозия» – растрескивание чугунного теплообменника из-за разности температур в зоне нагрева и месте входа в него воды из обратной линии
    системы отопления. Чтобы избежать этого, в схему включают дополнительный элемент – смесительный кран или клапан на байпасе между "подачей" и "обраткой", добавляющий в «обратку» на входе в котел горячую воду из прямой линии. Если котёл заведён на гидрострелку (гидроколлектор), то вопрос подмеса решён автоматически. Если вместо обещанных 20 лет эксплуатации чугунный теплообменник прослужил сезон, продавец, как правило, сославшись на несоблюдение условий эксплуатации, отказывается бесплатно выполнить замену теплообменника, стоимость которого часто составляет 50–60 % стоимости котла. К сожалению, наиболее уязвимыми оказываются именно дорогие импортные котлы, и связано это с высокой технологией литья, позволяющей изготавливать теплообменники с более тонкими стенками. Уместно сравнение чугунного теплообменника с качественным мощным автомобилем: при условии высоких эксплуатационных расходов он будет служить долго и надежно, обеспечивая необходимый комфорт.
    Минусы чугунных теплообменников – высокая стоимость, хрупкость (подверженность
    образованию трещин при неправильной эксплуатации), высокая инерционность, вследствие большого веса и объема, а также громоздкость.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Ortodox ! Большое, огромное спасибо за участие в вопросе ! На какие модели стоит обратить внимание, на Ваш профессиональный взгляд ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугунные у нас в основном это забугорные, но есть и несколько российских брендов.
    Тут вопрос более не в бренде, а в финансовых возможностях пользователя и в наличии в регионе установки котла авторизованного сервисного центра данного бренда в шаговой доступности. Ну условно шаговой. Не более 80 -100 км.
    Круг выбора сразу сузится.
    А так, вот они все, что в России продаются и наиболее известны.
    https://market.yandex.ru/search?text=%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B&clid=698&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Petrovich 32,
    Котел Сибирия 23 отработал сезон. Все Работает. Вопрос по ТО, что надо почистить перед новым сезоном. Хочу вызвать мастера, но понимать, что должно быть сделано.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У знакомых напольный Siberia отработал 10 лет, потек, купили тоже самое, их ресурс устроил.
