Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Postmih,
    Вы поймите главное. Вот у вас котёл. Вот СО. Вы хотите прогреть ваше отапливаемое помещение до комфортной температуры. Купили котёл соответствующей тепловой мощности.
    А далее без разницы с какой температурой ОВ бы будете эксплуатировать ваш котёл. Сколько надо ему сожрать при данной уличной, для прогрева помещения до данной комфортной, столько он и сожрёт. Без разницы какую вы температуру ОВ при этом выставили. Мощность, тепловая мощность котла и температура это разные вещи.
    Если же у вас увеличивается потребление газа при определённой температуре, то значит котёл работает для догрева до данной температуры ОВ на максимальной мощности, а это значит, что его мощность в таком режиме превышает ваши потребности в теплогенерации при данных теплопотерях, а это значит, что у вас увеличились теплпотери котла. Неполноценное сгорание топлива, недожиг, обогащённая газовоздушная смесь. В трубу газ улетает, ну конечно не сам газ, а продукты сгорания не принявшие участие в процессе горения. Или тупо теплообменник в комплексе с имеющейся СО, рассчитанные на определённый теплосъём и теплоотдачу не справляется с тем количество подведённого к ним тепла, что мы подводим к ним при работе котла на максимальной мощности. Тепло улетает в трубу. Повышенная температура отходящих дымовых газов. Котёл работает с пониженным по отношению к номинальному КПД.
    Газ нельзя сэкономить. Это всё сказки для потребителей.
    Можно только добиться от всей системы теплогенерации такой работы при которой перерасход газа будет сведён к минимуму.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Да, большое спасибо(!), за развёрнутость и общую полезность ответов, со всем согласен.
    Разговор шёл не об экономии, а о моём неверном режиме эксплуатации на низкой температуре, что по словам ув. Petrovich 32 - губительно для теплообменника. А "деньги" сами по-себе всплыли как сопутствующий фактор, который можно "пощупать" пользователю со стандартной "кашей в голове" от информации о различных взаимосвязях температур/сроках жизни/влиянии тактования/расходе газа и ТП.
    Я вот старался гонять, чтоб по-меньше остановок на перекур - по-длиннее цикл нагрева. Выходит калечу котёл, создавая вариант образования конденсата со всеми вытекающими...
    А котёл пусть "жрёт" сколько ему надо, лишь бы такие как я, ему "мозги" не накручивали своими фантазиями. :hndshk:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Подскажите хочу приобрести котел стоит выбор между "Лемакс - Лидер 25 кВт" и "Sieria КЧГО-25". Отапливаемая площадь 200 м2, на первом этаже ТП и радиаторы, на втором (мансарда) только радиаторы. По комплектующим они одинаковые но по эксплуатации по данным обслуживающих газовиков - Лемакс чаще выходит из строя чем Siberia! Так ли это?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого надо провести длительное исследование, то есть собрать статистические данные поломок и неисправностей, и знать объём продаж данных брендов в данном регионе, ну хотя бы за три отопительных сезона.
    На каком основании газовики сделали подобный вывод?
    Ни разу не слышал чтобы кто-то из газовиков собирал статистику поломок котлов по какому-либо бренду.
    Лучше бы они собрали статистику по количеству вызовов по отношению к реально выполненному ремонту оборудования. По три-четыре раза к одному пользователю ездят.
    Или в отделе кадров посчитали сколько у них в службе ВДГО работает людей с реальным техническим образованием, в процентном отношении к общему числу раздолбаев.
    А ещё лучше бы посчитали какой среднеарифметический бал успеваемости аттестатов зрелости тех удодов, что приходят к ним с улицы. Безграмотность просто зашкаливает. Не профессиональная, а именно простая банальная школьная безграмотность. Не знают элементарных основ физики и математики, но мнение уже имеют. На каком основании, на основании каких данных? ОБС-одна баба сказала. Счетоводы хреновы.
  6. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Я с вами согласен, люди говорят мы слушаем делаем выводы! Не подскажите на каком варианте остановиться при выборе котла в дом? Стоит ли вообще покупать котел с чугунным теплообменником или стального будет достаточно? Заранее спасибо!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором котла!
    Стоит выбор между Siberia 11 и Protherm Волк 12 KSO. Все практически одинаково, от цены до характеристик. Что выбрать?
    Для полноты картины опишу всю систему: дом 107 м. кв., хорошо утеплен - по расчетам суммарные теплопотери 6,5кВт. СО комбинированная - первый этаж напольное отопление, второй - батареи. От котла только отопление, ГВ от колонки.
    Помогите, пожалуйста! Надо срочно брать, а выбрать не могу.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой АСЦ имеется по близости, на тот бренд и ориентируйтесь.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ни тот и ни другой.
    В зиму, когда упадет давление газа-мощности не хватит, тем более Ваш регион. К тому же на 1 этаже через смеситель сделано? Берите 17кВт.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно однако. Правда я про газ в Саранске ничего не знаю.
    А бренд какой?
    Какой бы лично ты Сергей посоветовал бы.
    Мои босы решили заняться импортозамещением и чичас торгуют напольниками энергонезависимыми, стальными. Так что это меркантильный интерес.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    По опыту знакомых сиберия лет десять живёт без проблем. Себе взял сиберия 11. Дом 70м2
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Да тут выбор и не богат:hello:
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Всё живёт без проблем при правильном расчёте СО и переодическом ТО !
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот! Так зачем платить больше?)
