Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что касается толстых труб...
    Не все так просто. В плане долговечности они выгрывают тонким...
    Что касается течи-ни один наш производитель не застрахован, к сожалению...
    Есть и вопросы по монтажу СО...
    В общем не все однозначно...
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Petrovich 32,
    Вот этот момент по точнее - СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ сильно отличаются от советских, поэтому и котлы должны соответствовать количество теплоносителя в разы меньше, трубы пластиковые без мусора и коррозии (т.е. накипи и мусора изнутри по минимуму),а вот по расходу газа это лупанёт серьёзно. Т. е. по вашему производители Данко, Навьен и т. к. делают по 12 и более труб, усложняя себе задачу сварки и резки в разы, делают это для собственного удовольствия? Котлы АОГВ 11,6 -3 поэтому и работали долго, т. к. просты как чайник, но сейчас новая реальность (экономичность), но похоже заводу на это по боку!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла спорить для того, чтобы спорить.
    Спор должен быть с цифрами и аргументирован.
    Желания что то доказывать нет.
    Вы привели два взаимоисключающие понятия и абсолютно разные типы котлов.
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Petrovich 32, вот поэтому у нас в области (Ростовской) и заставлены все магазины, котлами Житомир, т. к. умеют люди преподнести и убедить всякими мелочами, может и цифры не такие существенные.(это не реклама -пою что видел и трогал, всю весну стоял вопрос выбора)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старение товара - двигатель торговли.
    Только одна страна жила не по этому закону - ей в силу особенностей экономики это не нужно было.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А. Что в вашем понятие работа котла?
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Хороший вопрос -лично для меня, это когда стоимость любого ремонта не превышает 30% стоимости техники. Для людей не технических этот вопрос стоит по другому, повезёт мне с мастером или опять деньги на ветер и в магазин за новым. У нас люди воют от настенных котлов, особенно от пенсионеров слышу -вот связался я с этой ерундой, кучу денег вогнал, а его уже пора менять.(разводят бедняг по полной, куча термостатов мигает, стабилизатор напряжения, сам обалдел, котёл светится как новогодняя ёлка, жалко народ -но мастеру нужно очередной внедорожник брать, тоже понять можно)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Я не про котел а про работу котла
  9. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    На режиме 2 ест 6 кубов газа в сутки. очень мало. старый был не меньше 12 ел. меньше в 2 раза. и всяких хлопков при включении автоматики нет. пока доволен. сейчас на улице +5. вот надёжность интересует. возможно кто нибудь его использовал ранее?
  10. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    А так посоветовали газовики поставить. конечно газовики наверное другое ставят.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Надёжность железных котлов сильно зависит от условий эксплуатации. Чтобы было вам понятно -старый котёл, наверное отработал много лет? Всё потому что те лишние 6 кубов газа, как раз и защищали его от конденсата и развивалась более сильная тяга в трубе, что тоже было на пользу теплообменнику (очистка лучше). Что сейчас -нагрев железа ниже (режим 2 это наверное до 50 гр. на подаче, а обратка сколько? если не ниже 40 то норма, насос исправляет ситуацию), слабый нагрев трубы (значит точка росы опустится во внутрь и труба потечёт, главное чтобы не в котёл, там защиты нет).
    В общем следить нужно за конденсатом в топке и трубе, визуально засохшие потёки и часто едкий запах рядом с котлом. И не делайте подачу ниже 50 гр., если жарко доработайте систему.
  12. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    @Petrovich 32,
    около 50. ниже 40 не падает. автоматика срабатывает и начинает горелка работать.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вы обратку замеряйте (нижнюю трубу рядом с котлом), вот там не должно быть ниже 40гр. при постоянном использовании. Встроенный термометр стоит так, что и не заметит как в котёл придёт 30-35гр. и котёл ускоренно начнёт ржаветь снаружи. Раньше было важно то что выходит из котла, чтобы не закипел, сейчас важно то что заходит, т. к. системы отопления стали высокопроизводительными и низкотемпературными!
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как бы верно.
    Это на любых котлах. Есть одно но. Когда система с одинаковой температурой (обратка),допустим 40-45град, и горелка на минимуме- как бы конденсата может и не быть...а так Самсун верно сказал...
  15. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    Мда. Данко газовые котлы намного лучше судя по всему. Сдулись ростовгазоаппарат. Или просто реклама?
