Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Я встречал такой расчет. Но мне бы хотелось настроить именно минимум, а максимум понятное дело должен быть равен номинальной мощности котла, т. е. 23кВт
  2. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Да это действительно сложновато, тайна под семи замками. Мне пришлось найти рекламный ролик, для своего бренда и там для похожих горелок, по мощностям настройщик с завода называет давление. А так в свободном доступе нечего не нашёл!
  3. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Я по своему котлу Siberia 23k даже рекламных роликов завода не нашел с интернете. Поэтому и возник вопрос какие показатели нужно выстааить по мин и макс
  4. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Kir4561, какая площадь дома у вас, утепление хорошее, морозы бывают?
  5. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Площадь дома 70м2. Дом утеплен хорошо
  6. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Kir4561, и зачем же вы взяли котёл на 250кв., он же вас по газу сожрёт?
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Kir4561, понятно почему вы начали настраивать горелку!
    Скажу точно, что сильно душить её нельзя, до 50% от номинала не больше. Иначе, КПД падает и забивается горелка и конденсата больше от малой зоны догорания.
  8. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    в три раза котёл мощнее офигеть. :faq:
  9. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    До этого стоял старый котел жуковский по проекту подведения итога аза к дому, он был на 23квт, взять другой было нельзя, поскольку это уже было бы нарушением и газ служба могла бы не принять переоборудование.
  10. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    И насчет потребления газа, я бы не сказал что слишком большое, зимой не более 300м3 в месяц получалось в сильные морозы
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Kir4561, выводите его на минимально возможные 10-12кВт. по счётчику, проверьте несколько раз поджиг, чтобы ровно был и затухание без хлопков.
  12. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Зимой всё хорошо. А вот в межсезонье, как раз получается частое тактование и очень быстрый нагрев теплоносителя и отключение горелки. Поэтому и задал вопрос про минимально возможное число оборотов регулировки мин пламени автоматики минисит 710.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Kir4561, да понятно, что вам нужно только 5 кВт. сейчас, но горелка это сделать не позволит.
    На какой температуре сейчас стоит котёл?
  14. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Спасибо за помощь. Подскажите как по счетчику вывести котел на эту мощность?
  15. Kir4561
    Kir4561
    Kir4561
    Примерно 40 гр
