Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    Двухконтурных не бывает.
    Чугунные есть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25647245/
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все могет быть. Написал ему в личку...
  3. mano2020
    mano2020
    mano2020
    Ответил, спасибо.
  4. engl65
    engl65
    engl65
    Добрый день, скажите пожалуйста, сколько объем теплообменника Сибирия 11? Хочу в следующем году промыть, поэтому надо узнать сколько химии брать. Нигде не могу найти в сети. А кто как промывал похожий аппарат? Спасибо.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот это Вам мозги запудрили...
    Примерно 25л...
  6. engl65
    engl65
    engl65
    Спасибо за ответ, конечно, но как это понять и что вы имели ввиду про пудру ?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я понимаю промыть змеевик, а сам теплообменник...
    Еще могу понятт промывку, если меняли теплоноситель, например с антифриза на воду...
  8. engl65
    engl65
    engl65
    Вода очень жесткая, прошло 4 года после установки, вот будет пятый сезон. Планирую следующим летом, слить воду из СО, вынести на улицу котел, перевернуть вверх выходами, залить химию для удаления накипи, промыть водой и поставить на место. Что не так? Вот и спросил про объем, сколько теплоносителя вмещается в самом котле, чтобы столько же развести химии и залить. Еще раз спасибо... Да еще, просто периодически провожу подпитку свежей водой из водопровода СО, поэтому и решил проверить и промыть. СО не новая...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вынеси котёл на улицу. Переверни вверх ногами. Залей водой. Слей воду. Замерь объём воды. Разведи столько же химии. Залей химию. Промой химией. Слей химию. Залей водой. Промой водой. Слей воду. Занеси котёл с улицы. Поставь на место.
    Есть другой способ. Сразу замерять количество воды которой будешь заливать котёл.
    Вот это не так.
  10. engl65
    engl65
    engl65
    Это крайний случай, можно и так. Только надо бы химией запастись заранее, а не когда котел снят, оперативно сделать промывку и обратно поставить. На нем у меня косвенник висит, так что и летом лабает котельчик... Химия не дешевое удовольствие и переплачивать не очень хочется. А подпитка ведь необходимость, СО старая открытого типа, работает нормально, водичка то испаряется. А что можете сказать, про промывку лимонной кислотой? Спасибо.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И что, что система открытая?
    Объем расширительного бака сделайте не менее 1/10 СО и будет Вам счастье.
    Еще раз, в промывке вижу смысл, если смена теплоносителя. А так...
  12. engl65
    engl65
    engl65
    А накипь...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы была накипь, Вам надо подпитывать бак объемом 1/2 СО в неделю...
    Впрочем, чего я Вас отговариваю...
  14. engl65
    engl65
    engl65
    Хорошо, почти убедили, сделаю раз, будущем летом ревизию, а там и выводы... Надо или нет. Спасибо...
  15. engl65
    engl65
    engl65
    Добрый день, здесь или нет промелькнула информация, что автоматика 630 евросит, может модулировать процесс горения. Это правда? Если да, то как это происходит, подскажите... Спасибо...
