Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А может обратиться к производителю?
    Набираете в интернете название автоматики и читаете на нее паспорт...
  2. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    Котел siberia 29, minisit 710 но дело тут не в котле.
    аппаратура не реагирует на вращение регулятора температуры.
    выглядит так: на регуляторе температуры при вращении от 1 до 3 видно и слышно, что поток газа увеличивается и мощность растет, больше 3 вращение на поток газа не влияет вообще, по сути котел работает в моей конфигурации отопления на температуре 45 градусов и больше не грее, стоит в этом режиме недели две с одним и тем же результатом - температура теплоносителя 45 градусов по термометру. При вращении регулятора в диапазоне от 3 до 7 не происходит нифига.
    раньше я такого глюка не замечал. пилотная горелка работает нормально, поджиг основных происходит плавно и четко. то есть никаких явных неисправностей, за исключением вышеобозначенной нет.
    возможно мне кажется, но при вращении регулятора в диапазоне 1-3 вроде как чувствуется, что вращается какой то механизм и как бы что то происходит. 3-7 толи как бы легче вращение или что то из зацепления выходит, но это ощущения на уровне погрешности измерения.
    мне даже кажется, что сам котел не отключается (основные горелки), и они все время молотят, потому что уже давно не слышал, чтобы работал только один пилот.
    газовая служб наша реально дауны, только если слюни не текут, связываться с ними не хочу. плачу не столько за обслуживание, сколько за то, чтобы они ни к чему не прикасались.
    у меня только есть теория, что где то засор в системе. например в автоматике или еще где.
    накидайте еще мыслей.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @dimanoid01, газа ему не хватает на входе...давление просело
  4. kishe
    kishe
    kishe
    Добрый день, подскажите по решению проблемы. Есть котел Siberia 23. как можно отключить газ при отключении электричества. Какие есть решения? (Пример: отопление работает, выключают свет, насос не качает - котел закипает.)
  5. dimanoid01
    dimanoid01
    dimanoid01
    при исправной автоматике котла ничего не закипит. при достижении температуры будет только пилотная горелка гореть и все. сто раз такое было.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Шидол прав насчет нехватки газа.
    Советую позвать газовиков и почистить фильтр в газовом клапане на входе. Ну и заодно трубку газопровода продуть. Это все 5 минут...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это все сказки "котел закипает"
    Там стоит нормальная автоматика, которая должна работать.
    Если не отключается, как положено-это другой вопрос, необходима замена...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Возможно баллон терморегулятора выскочил из гильзы и ТР не работает нормально
  9. Expert71
    Expert71
    Expert71
    Забился контур гвс сибирь 17 к, знант ктоткак устроены контуры? пытаюсь тростком прочистить узодит на метр с обеих сторон ни ржавчины ничего нет, на сколько жти трубки далеко уходят?
  10. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Там надо не тросом чистить, а дрелью сверлить, плотность отложений не расковырять даже отвёрткой.
    Это была шутка -всё прекрасно промывается, насос -раствор уксуса с лемонкой -нагреть до 60гр. и гонять по кругу около 1 часа.
  11. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Регулятор работает правильно. Не хватает мощности нагрева, причин несколько -мало давления газа на горелку (не настроена, засор), забиты горелки (промывать), забит сажей теплообменник. Чистить и проверять нужно всё. Вращением ручки тут не поможешь.
    Посчитайте сколько единиц намотает счётчик за минуту, если регулятор стоит на цифре 7.
    При вашей мощности котла, должно быть 49 единиц, если ничего не забито и давление отстроено правильно.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли тросом получится...
    Промывать только спец средствами... и насосом для промывки, обычно у сервиса есть,.лимонка может, но не очень возьмет...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перечитайте, что ТС пишет...
    У него банально не хватает можности котла из-за газа...
    А вот что фильтр забитый-95%
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Кран на вводе замазан-100 процентов.
    Или перед котлом.
    Возможно оба- включить плиту. Посмотреть на изменение
    Пламени на горелках плиты.
    Если уменьшается - кран, счетчик, фильтр, противопожарный клапан, сигнализатор.
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Petrovich 32, что то я после этого видео перестал быть так категоричен -
