Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Надо поднять козырек над трубами на 10-15 см. В идеале в просвет между козырьком и кожухом вы должны видеть небо с земли. С любой точки.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    2 минуты до выключения.
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Ortodox, Сколько данному котлу потребуется времени, чтобы закипятить воду если подача упирается в стенку, как здесь?
    Если ещё разогретый будет, то и быстрее среагирует термостат. Хуже если комнатным термостатом, котёл остынет в ноль. Или в таких системах не используют комнатный?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Здесь обратка не упирается в стену, как у некоторых российских котлов, а растекается по периметру топочной камеры.
    И не за 2 минуты. Ибо знаю это на практике...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понимаю термин "упирается в стенку".
    Не настолько силён в терминологии.
    И "здесь" это где?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Sit 820mV.не изменяет расход газа на горелку. Терморегулятор, именно терморегулятор капилярного типа при достижении установленной температуры в теплообменника щелчком отключает питание на катушке ЭМК основного клапана. Подача газа на горелку прекращается. Горит только запальная горелка. Если идет дальнейший нагрев термостат перегрева, обычно 104 градуса выключает запльник или основную горелку в зависимости от конструкции котла.
    Электрическая часть автоматики получает питание от миливольтового термогенератора (350-700мВ) рамполженого в зоне работы запальника и обогревается им.
    Малейшее нарушение контакта или уменьшение мощности запальника эмк не откроет клапан. Можно добавить в цепь комнатный термостат, но его сопротивлениедолжно стремится к нулю.
    Что касается двух минут.
    В котле грубо 70 литров.
    На 1 кВт нужно 50 литров в час.
    На 35 кВт 1750 л. /час.И получается что эти 70 л. Котел нагреется за 2,9 мин. Это если от нуля. Это если в "стенку".
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем тепла! Сегодня узнал что Сибирия выпускает и настенные модели, есть какие то отзывы об этом звере?
  8. Gaz3110
    Gaz3110
    Gaz3110
    У меня стоит сиберия напольник 23квт,пошел 6 год работы. Нареканий к котлу вообще нет. ТО делаю сам, ничего сложного.
  9. krt070
    krt070
    krt070
    Сплюнуть, постучать не забыли:).
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А надо?
  11. krt070
    krt070
    krt070
    Не лишнее:)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А У Вас что стоит? Тоже стучите, сплевываете?
    Не, если это просто русская черта, то это нормально, так типа по дереву постучать...
  13. krt070
    krt070
    krt070
    Русская черта.
    Ну не по котлу же стучать лбом:).
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Сибирия 17, иногда когда пропадает тяга пламя может вспыхнуть прямо под котлом (хорошо это было при мне) я так понимаю на этом котле стоит датчик тяги ? по идее если стоит то он не должен дать зажечь горелку при её отсутствии, кто в курсе как это дело проверить или газовиков вызывать ? что самому можно для начала проверить ?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Эта "идея" применима к котлам поумнее сиберии. А здесь датчик тяги отключит котел через 10-30 секунд после того как дымовые газы нагреют датчик. А пахнуть может при любой тяге и забитым запальника и горелка грязной.
