Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для начала Вы должны проверить тягу перед запуском котла. И при ее отсутствии не зажигать котел.
    А то, что Вы описываете-у Вас обратная тяга и Вам вообще запрещена эксплуатация газового котла до устранения причины.
    А причин может быть много, от отсутствия приточки до неправильного дымоходв...
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    а как её проверить ?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В паспорте все написано
    Можете приподнять трубу и поднести спичку...
    И во время работы котла в районе датчика тяги не должно быть обратного потока воздуха.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Тягу проверяют у запального отверстия. Там видно обратную тягу и отсутствие тяги если котел забит сажей или туда птичка залетела (типа грач или аист, это у кого как). А в трубе тяга может и есть.
    На сиберии коллектор дымовых газов сзади имеет щель. Не на всех, в зависимости от мощности.
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Это где факел горит ?
  6. Ababa77
    Ababa77
    Ababa77
    Уважаемые siberiaводы. Подскажите, у меня стоит Siberia35 более 11 лет, работает как часики, не разу не обслуживал.
    У кого опыт есть за НАДЕЖНОСТЬ.
    11 лет немало вроде как.
    Надо ли промывать теплообменик или еще что то чистить ,(фитиль, горелку понятно) ?
    Хочу сделать хорошее ТО, если таковое делают на котлы
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Не мешайте аппарату работать!
  8. Ababa77
    Ababa77
    Ababa77
    да обслужить и забыть бы ЕЩЕ лет на десять)
    или со стальным теплообмеником столько не ходят?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Все же решили вмешаться.
    Чего вам спокойно не живется?
    Деньги лишние? Прибернгите на новый котел.
    Или лучше мне перешлите. Зачем добру пропадать.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Открываем паспорт-читаем срок службы котла...
    Далее.
    Ваша задача-чтобы газогорелочное было в чистоте, в помещении был приток воздуха и не эксплуатировали все время на мах режимах. Для этого на автоматике есть ручка больше-меньше.
    Все остальное по необходимости...
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста есть ли какая-нибудь автоматика на напольные котлы (Siberia) чтобы управлять котлом (температурой в доме) дистанционно? Есть что-нибудь наподобие комнатных термостатов для напольных котлов?
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Разместил проблему здесь, только потом увидел еще одну тему по котлам Сибирь https://www.forumhouse.ru/threads/540071/
    Может кто сталкивался, в чем может быть причина? Спасибо
  13. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь альтернативная автоматика на напольный котел Siberia17?
    Или может стандартную перенастроить?
    Проблема в том, что сейчас дома жарковато на минимальном 1-м режиме.
    Особенно актуально это в межсезонье, когда хочется подтопить чуть-чуть.
  14. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Отключаю краном батареи, если хочу по минимуму).
  15. Mak200
    Mak200
    Mak200
    Орловская обл.
    Правильно ли я понял, что у вас "параллельное" подключение батарей? Двухтрубная.
    Т. е можно каждую батарею отдельно регулировать.
    К сожалению, у меня последовательно батареи подключены (в одну трубу).
    Ищу какое-то решение.
    Может как-то уменьшить минимальную температуру?
    Или поставить какую-нибудь доп. автоматику для более ранней отсечки?
    Или альтернативную автоматику?
