Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Так точно.
  2. Jonnstill
    Jonnstill
    Jonnstill
    Череповец
    У меня для котла как у вас решение такое. с одной трубой и альтернативной автоматикой. Ели схема слишком сложная, то посмотрите первый вариант, правда там ненужные байпасы и краны на радиаторах, которых в последнем варианте нет.
  3. POLUYANOV
    POLUYANOV
    POLUYANOV
    Добрый вечер. Купил себе котёл сиберия 11 сетевого газа нету. Буду топить балонным газом. Подскажите пожалуйста у кого был опыт в переделке этого котла ?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Заказать сопло на горелку и на запальник. Дальше смотреть настройку клапана.
  5. Disen
    Disen
    Disen
    Вязьма
    Всем привет. Заменил котел Siberia 17 (потек) на такой же но Siberia 17 Dream и новый при нагреве свистит. Точнее свистят внизу форсунки, дующие воздух в топку. Это особенность конструкции или есть шанс исправить? Старый котел не свистел.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если можно, через сколько времени потёк и где? И режимы эксплуатации. Или это заводской брак?
  7. Disen
    Disen
    Disen
    Вязьма
    Работал лет 11 примерно. Сказали они и работают по 10-15 лет. По режиму ничего толкового сказать не могу: осень - весна топил, летом нет. Система открытая. По барашку 3 - 6 (очень редко на 7 - в сильные морозы)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимите со старого сопла и поменяйте.
  9. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться - котел Siberia 23k постепенно увеличивает температуру в моё отсутствие. Понимаю, что звучит как бред, но регулятор смещается в сторону увеличения.
    Работает только на отопление на даче площадью 110 кв. м. Уезжаю - выставляю регулировочную ручку на 3 (+/- 1 в зависимости от температуры на улице). Приезжаю - рукоятка на 1-2 деления больше. Сначала на память грешил, мало ли, думаю, может торопился, не туда крутнул. Но в этот раз регулятор за неделю уехал аж на цифру 7, на максимум. Страшно за котел и батареи уже.
    Автоматики (мозгов, датчиков на стенах и т. п.) никаких нет. Дом не "умный")
    Какой-то ощутимой вибрации, которая могла бы двигать рукоятку я вроде не замечаю.
    Срок эксплуатации котла - менее 2 лет.
    Слышал кто-нибудь про что-то подобное?
    Страшновато как-то становится...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте зафиксировать или заклинить...ручку
  11. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Да, спасибо! Именно такая мысль и пришла в голову - подсунуть что-то под эту ручку (барашек).
    Но всё-таки причину бы выяснить. Тревожно как-то.
  12. senns
    senns
    senns
    Интересный случай, не встречал такого.
    Возможно так подкручивает пружина, край которой закусывает поворотный винтовой механизм под ручкой выставление температуры.
    Если надумаете снять ручку-крутилку, то имейте в виду, что ручка "сидит" на поворотном механизме на шлицах и крайне важно при сборке их так же "по заводскому" совместить.
    На осмотреть торцы пружины, чтобы края были ровные без острых торцов, ну и чуток смазать при сборке.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Встречается такое на евроситах и миниситах, может происходить увеличение на нескольких делений до максимума.
    Причина так и осталась непонятной. Предположение-возможно от вибрации со.
    Снимать ручку неподготовленному человекк категорически не советую, а смазывать тем более.
  14. senns
    senns
    senns
    :)] смазать регулировочный шток, он напрашивается :)]
    Можно попробовать пружину изолировать перфорироваными шайбами-гравёрами, но тогда заново нужно настраивать температуру, это "просто", если разобраться с устройством работы регулировочного винта :cool:
  15. digryz
    digryz
    digryz
    Нижний Новгород
    Спасибо! Сам не полезу, в апреле отпуск будет - приглашу мастера. Как-раз будет время поискать толкового. Пока клинышек подсуну да понаблюдаю.
    Соседка вчера заходила проверить - вроде как было на 3, так и осталось.
    Продолжаем наблюдение :)
