Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    То ли мне его не знать!
    710 почти один в один Арбат.
  2. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Заканчивается 15-й отопительный сезон с котлом Siberia 29, напольный, без водогрейки.
    Появились замечания к его работе:
    1. Котел стал чаще тактовать. Т. е., если раньше он поддерживал температуру воды модулируя горелку, то теперь быстрее набирает температуру, затем отключается и т. д. Это сильнее проявляется в межсезонье, когда температура воды 40-45 градусов.
    2. Термометр на котле показывает температуру выше на 6-8 градусов выше, чем термометр установленный на подаче. Раньше температура совпадала, отличие было 1-2 градуса. Термометр на подаче менял, проверял, тенденция осталась.
    Может кто-нибудь сказать, есть ли повод для беспокойства и вмешательства в жизнь котла?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда в последний раз ему делали ТО?
    Тапками топать не нужно, типа работает, пусть работает...
    Смысл в том, что всегда надо сравнивать условия эксплуатации и работы.
    Может настройки поменялись, может давление газа в сети выросло (несмотря на стабилизатор),может ...
    Это надо все смотреть и анализировать.
    А просто так, на основе Ваших данных-разговор ни о чем
  4. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    ТО делается ежегодно, горгазом. Пришли, щеткой потыкали в горелки, один раз запальник почистили - пламя кривое было.
    Ну, мы здесь, как бы, для поговорить собрались.
    Как проверить наличие-отсутствие накипи в теплообменнике? Является ли рост накипи для данного котла проблемой?
    Например, является проблемой, у него узкие каналы, накипью забиваются, проход уменьшается.
    Или, не является проблемой, у него широкие каналы, накипью НЕ забиваются, проход НЕ уменьшается.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам если поговорить-говорите пожалуйста.
    Это как у врачей: без анализов можно говорить сколько влезет, а клиент уже в морге...
    Ваши симптомы не попадают под Ваши предположения. Это раз. Два. Никогда горгаз не делал ТО так, как это положено. Так что ищите хорошего мастера...
  6. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам. (Русская народная мудрость).
    Т. о., хороший мастер - это я.
    Если симптомы не совпадают с моими предположениями, помогите их сопоставить верно.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не в обиду будет сказано, но в Ваших способностях я очень сомневаюсь.
    Если учесть, что доверяете ТО горгазу...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Руководство по эксплуатации и паспорт.
    Полный установленный срок службы (ресурс работы) аппарата 10 лет. После окончания срока службы аппарата необходимо провести его диагностирование (см. пункт 5) для получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию или утилизацию (см. пункт 11) в специализированной организации, имеющей право на данный вид работ.
    Он сам и есть водогрейка.
  9. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Владельцы напольных Сиберий, были у вас похожие симптомы с котлом? Если были, как решали?
    Вы не умеете читать нормативные документы.
    Мой котел отработал = 15 лет * (5 мес (длительность отопительного сезона) / 12 мес (длительность года) = 6,25 лет = 6 лет 3 мес.
    Котел выработал свой ресурс чуть более чем наполовину.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уж кого, а Сергея обвинить в неправильности прочтения РЭ таки сложно.
    В документации нигде не сказано про срок службы работы именно работающего котла, есть котлы с водоразбором (нагрев горячей воды),которые работают круглый год, есть котлы только на отопление, как Ваш, но они стоят (7 месяцев в наполненной системе),вытяжка в это время тянет через котел, потихоньку ржа работает и внутри и снаружи...
    Срок работы котла на юге и на севере страны будет отличаться. Как тогда прикажете срок службы считать!
    У меня следующий вопрос-как считать срок службы, к примеру резиновых сапог?
    Сроком службы считается календарный год, независимо от срока работы.
    Впрочем, можете продолжать считать по своему...:hello:
  11. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Мне это неинтересно.
    Интересно вот это:
    Что-нибудь можете про котел сказать?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На Ваш вопрос:
    1. Никак, резать
    2. Нет
    3. Нет
    4 и т. д. нет.
    Я же писал, Ваши симптомы не подходят под Ваши предположения.
    Ваш котел не чайник, чтобы накипью обрасти...
  13. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Спасибо за ответы.
    Если вернуться к началу:
    Можете сказать причину подобного поведения?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Для этого у меня нет никаких данных для анализа и сравнения...
    Частое тактование говорит либо о повышении давления газа, либо о смещении настройки в клапане;
    Разница температур говорит о том, что температура в котле выше, чем на выходе, но я не знаю какой из них точен. То что Вы говорите, что меняли термометр-мне это ни о чем не говорит, ибо я не знаю как и где на трубе он установлен.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в каком нормативном документе рассказывается, что вот у пользователя @SgB,
    УШМ вам в руки, то бишь "болгарку".
