Газовые котлы Siberia
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Серж Ростов, 28.07.08.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Приподниму темку...
    При подаче заявления на расчёт потребности каким-то образом (оставим это за скобками) была указана конкретная марка АОГВК-17,4-3. Теперь предстоит проект делать, а я репу чешу - во первых - в техусловиях конкретная модель, во вторых - ограничение по мощности... Уважаемые гуру, как выйти из ситуации? (Главное - мне бы хотелось вобще-то иметь нормальное ГВС). А может и не переживать - аппарат-то вроде неплохой, да и производится по месту... запчасти, сервис...
    Что скажете?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если можете смириться с медленным набором ванны - тогда можно не напрягаться. А так вносите в проект котёл навесной 14-16 квт а воду он греет как 24 квт.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ну переживать или нет решать Вам, определитесь чего хочется, условного спокойствия, типа котёл то выпускается со времён Царя-Гороха, починят если что, или конкретного удобства, котёл маленький, а ГВС от души.
    А потом попытайтесь внести изменения в ТУ или вкрайняк возьмите новые, не так уж и дорого, только если с мощностью не станут зудеть особо.
    Ещё правильнее, только тогда не Siberia.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вопрос стоит так, что заложена Сибирь 17кВт, если не ошибаюсь? Воды в ГВС 5.5 литра, в принципе это меньше чем у колонки, да и приспособиться немного надо. Но это напольный вариант. Настенный котел ГВС дает больше, только там свои заморочки по стабильной работе. Решать Вам: дешевый вариант или дорогой...
  5. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    ага и газа на ГВС кушает 2.5 куба а лимит стопудово 2.3 так что менять ТУ
  6. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    да, именно так.
    А вот здесь давайте разберёмся: вы имеете ввиду данный напольник и подобный (по мощности) настенник? Т. е. разницы большой нет, стоит только приспособиться к меньшему кол-ву воды (только вот как приспособиться летом ГВС использовать не протапливаясь?)- и остаётся только разница в цене? Другими словами - кое-в чем даже и выигрываешь - меньше заморочек, проще, цена... так?
    В техусловиях общий СГБ расход газа 3,4 м3 /ч (там суммировано -две ПГ, и АОГВК-17,4). Возможно что и не придётся менять ТУ. Но вот вопрос - а что, потребление у настенников в среднем выше из-за ГВС?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что настенники для комфортного потребления ГВС должны иметь мощность около 24 кВт. Программно на отопление можно делать меньше. Для стабильной работы настенного котла, необходимо еще иметь стабилизатор напряжения, фильтры, в случае частого отключения электричества-генератор.
    Все настенные котлы-энергозависимы.
    С напольниками, с таким, как Сибирь-17кВт с клапаном 630 евросит проще, тем более с ЕЦ. Там напряжение если и нужно, то для циркуляционного насоса. Что касается потребления ГВС летом, то на обратке ставите кран и отсекаете СО.
    Палка о двух концах: напольник проще, но по воде меньше; настенник сложнее, дороже, но и воды больше. Для полного освещения вопроса, настенники требуют к себе более пристального может внимания как в плане эксплуатации, так и в плане ТО.
  8. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Во-первых данке за ответ.
    Итак, "нормальная" вода будет только у настенника в 24 квт. Что ко мне не подходит... Тех условия переделывать нет времени... до холодов нужно всё успеть сварить (семья -то с малыми уже тут живут). Да и горячая вроде есть уже (элетробойлер), как-то уж пообвыкнусь с 17,4 сиберией видимо...
    Просьба - ребяты, если у кого под рукой ссылка есть на то, как монтируется выход трубы через стену - сбросьте, плиз?
  9. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Эксплуатирую двухконтурный настенный котел Siberia TopLine 24К второй сезон, хотя в первый сезон дома не проживали, проводились ремонтные работы и котел работал на 50 градусов, заселились уже по весне, когда отопление уже как-того было не надо.
    И заметил я такую особенность - давление в СО скачет:( и соответственно котел отключается, приходится добавлять или сливать воду, что как-то не комфортно :(
    Может есть какие-то "правильные" регулировки, установить доп. оборудование? Что сделать чтоб было гуд:(?
    Скачки: когда долго открыт кран горячей воды - давление в СО падает и котел отключается, начинаешь добавлять воду, давление поднимается - котел включается, НО минут 10 надо рядом постоять потому как давление подскакивает до 2.5 и котел отключается, приходиться сливать воду чтоб снизить давление, снижаю где-то до 1.5-1.8, после работа котла вроде нормализуется. Так же когда надо было поднять температуру до 70 градусов, тоже долго проводил манипуляции слил-долил:(. Ну когда надолго электричество отключают, давление падает и опять "танцы" с краниками:(
    Помогите товарищи :(
    Или так и должно быть :faq:
  10. vamh
    vamh
    vamh
  11. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, почитал, но чет непонятно :faq:
    РБ установлен внутри котла...
    Утечек из СО нету.
    Правда регулятор ГВС стоит на максимум, вечером поставлю на 42 градуса)...
    Если можно "на пальцах" прояснить моё недопонимание...:( моей проблемы
  12. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    РБ закрытого типа, посередине мембрана. В обной части накачан под давлением воздух. К другой подключается вода из СО, тоже под давлением. В идеале мембрана стоит посередине и максимально компенсирует давлением воздуха скачки давления воды. Остальное - в приведённой теме.
  13. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы.
    Но у меня котел с закрытой камерой сгорания и насколько я помню взади расположен РБ и там сверху есть винтиль для сброса! воздуха. а может это и есть нипель...
    Щас нахожусь в командировке, сегодня вечером залезу) посмотрю по внимательней)
    Подкачка воздуха РБ - это решение проблемы, а вот почему давление упало? Котел то вторую зиму работает?
    Да, в котел установлен предохранительный клапан на давление СО, он же вроде должен лишнюю воду сбрасывать, т. е. понижать давление? (может перекрыт)
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Это и есть штуцер для накачивания расширителя, конструктивно - автомобильный золотник, для подкачки нужен соответственно простой автомобильный насос.
    Если у Вас есть автомобиль, то вы в курсе, что давление в шинах надо проверять крайне периодически, ибо спускает сам по себе и можно в итогу "раззуться".
    Должен, НО он на 3 бар, а котёл Siberia отключается (тушит пламя) при давлении 2, кажется7, поэтому дело до сброса не доходит.
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Нет, давление воздуха с РБ не сбрасываетсяя, а накачивается при необходимости. Сброс воздуха из СО происходит через автовоздушный клапан, на гидрогруппе котла или, если ещё есть, то установленный отдельно в СО. Если из нипеля пойдёт вода, РБ надо менять.
    Сбросной клапан сбрасывает давление оттого, что не настроен РБ. Не гасит перепады давления воды при нагреве-остывании. При остывании вы добавляете давление для включения, соответственно это давление сбрасывается при нагреве. Потом, при остывании опять давления для включения становится недостаточно. Возможно, для вашей СО недостаточно штатного объёма РБ в котле, нужен дополнительный РБ. Читайте форум.
