Дом из бруса или каркас?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Komet, 26.11.12.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Респект и уважуха. Охотно верю, что он получился замечательный, а главное - отвечает вашим представлениям о хорошем доме.
    Интересен вопрос не "почему вы выбрали такую конструкцию", а "какую функцию несет брус в таком пироге", точнее интересен ответ
  2. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @Dkazankov, на счёт знакомства недопонял, но видимо и вы меня не совсем поняли.
  3. yusshgr
    yusshgr
    yusshgr
    @Komet, Вот про каркасник. Задача стен с утеплителем не дать охладиться в мороз нагретому воздуху в доме, а летом наоборот нагреться. Жил в советском каркаснике. Там стояла печка и аккумулятором тепла была соответственно она. Стены же не давали воздуху остынуть. Жил в деревянном доме при стенах 25! И морозы по -35 держались неделями, отопление было центральное. При отключении дом такой остывает так же как и каркас. Ну это всё из опыта.
    Соответственно как я понимаю брус в Вашем доме несёт чисто силовую нагрузку, а каркас вокруг как раз для тепла! Тоесть можно поставить и из 10 бруса стены и снаружи утеплить 15 в каркасе?
  4. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Отчасти Вы правы, но кроме силовой нагрузки еще работает как аккумулятор тепла и прохлады. Участвует в создании микроклимата. (температура, влажность, запах наконец).
    Ну и не скидывайте ощущения проживания в доме из дерева.
    А что касается утеплителя, то он разный по свойствам и ощущениям.
    По стоимости, что дом из бруса, газобетона, каркасник получается примерно одинаково. Разница 100-300 тыров, когда разговор ведется про миллионы не существенна.
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Komet, а можно побольше фоток дома, отделки и инженереи.
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну микроскопом тоже можно гвозди забивать, только неэффективно и дорого.
    В качестве "силового каркаса" брус плох прежде всего постоянным изменением геометрических размеров постройки, особенно первые пять лет
    В качестве "аккумулятор тепла и прохлады." есть такой слабый эффект, согласен. Но он меркнет на фоне недорогих и по настоящему эффективных решений типа бетонной стяжки с теплым полом
    Дерево, зашитое с обеих сторон утеплителями, мембранами, гипсокартоном, и пр., уже ни в чем не участвует. Остается только психологическое удовольствие от мысли "у меня дом из дерева"
    Точно. А дом утепленный по сути по каркасной технологии и имеющий вместо каркаса брусовую коробку получается по двойной
  7. cheh112
    cheh112
    cheh112
    Saint Petersburg, Russia
    Господа, вы меня совсем запутали утеплением снаружи-изнутри!:faq:
    Прошу, поясните. Строим дом для ПМЖ в Ленинградской области. Брус 150*150. Как его утеплять?
    Прочла здесь кое-что про гниение, эффект термоса и точку росы. Запуталась в общем.
    Заранее приношу свои извинения, если вопрос глуп и некорректен:|:
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Из 10 см бруса большой дом это жесть. Если из 15 есть хоть какой то смысл то из 10 вообще никакого.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Снаружи - ветро-гидро-защита - контра - финиш.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если бы утеплитель был бы внутри, тогда можно было бы сравнивать с каркасником, а снаружи нет, это не каркасник.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из спичек бы ещё сделали.
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Согласен на 100%. У меня брус 15х15 наружные стены, внутренние 10х10 - я об этом пожалел (умные люди говорили. что тоже надо 15х15, а я этим принебрег). 10 см брус крутит больше чем 15 см, обасду/окосячку, ройки сделать сложнее, стены менее ровные.
    если брать 10 см стену. то лучше сразу каркасник делать.
  13. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну да, не каркасник. Это продукт отечественного домостроения, гибрид ежа и ужа)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну гибрид, не гибрид, но не каркасник.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Каменные, блочные с наружным утеплением и вентфасадом, чьи гибриды? :)]
