"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    2мм на 2 метра. Выкиньте подложку дешевую купите нормальную, которая не так сильно проминается под таким весом.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо за инструкцию. очень познавательно!
    Листовая подложка осталась, так что покупать не придется.
    Сейчас буду снимать ламинат во второй раз :( Главное, что бы выравнивание помогло :( А то вдруг - ламинат? Потому что хрустит абсолютно по всей комнате. С другой стороны, наступишь - и уже в этом не хрустит... Где то час. Потом опять то же самое :( И такая беда в обоих комнатах, где постелили этот ламинат...
    Не подскажете, как можно аккуратно выровнять пол, что бы не уделать стены? Обои уже поклеены ...
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Бетонное основание. Немного выравняли пол самовыравнивающейся смесью.
    Сейчас снял ламинат Замерил 2-х метровым уровнем. В одно месте есть прогиб почти в 1 см, 2-3 прогиба на 5 мм в разных частях комнаты.
    После того как снял ламинат сильно запахло побелкой.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    "Побелкой" может пахнуть вспененная подложка. Глубина ямок позволяет их залить самонивилиром. Под локальный ремонт лучше берите на цементной основе (не гипс) и не финишную, где толщина слоя 2-3мм. Хорошо про грунтуйте бетон. При заливке старайтесь не наделать бугорков, шпателем растяните смесь по краям ямки на сдир. Дайте просохнуть 3 дня.
  5. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Здравствуйте! Положил ламинат egger. Комната 8×4.
    Пока не работает пленочный пол, под ламинатом, все О`к!
    Но когда он включается, это нечто! Хруст стоит по всей комнате(
    Подскажите, какие есть варианты. В данный момент подумываю прорезать шов, и разделить комнату на 5×4 и 3×4.
    Поможет, как думаете?
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Дистанционный шов вам не поможет, размеры у вас нормальные. Хруст идет от замков. Если есть регулятор попробуйте поиграть температурой. Хрустящие замки могут долго не протянуть.
  7. quadro
    quadro
    quadro
    Скорее всего какие-то косяки при укладки были, либо сам ламинат не качественный
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  9. velano999
    velano999
    velano999
    Доброй ночи.
    проблема такая. хруст по всей площади, во всех комнатах. сразу после укладки и вот уже недели 3. полы выравнены ветонитом были. пленка. подложка 3мм пробковая и сам ламинат. зазоры по краям ламината оставлены. вообще все сделано вроде как надо.
    что может быть? как вариант мне говорили, что это из за воска который на замках ламината (его там реально большой слой), типа он слипается... потом ходишь и он звук издает. со временем типа исчезнет. странно просто это, по идее у всех тогда такое должны было быть.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
  11. velano999
    velano999
    velano999
  12. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Не обижайся, просто хрен его знает чего он хрустит. причин много, погугли.
  13. velano999
    velano999
    velano999
    Гуглил... мне вот про воск скажите, возможно ли такое или чушь
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хруст может быть из-за плохого качества ламината самого. Весь обмазан воском китайский для того чтобы скрыть проблемы геометрии... думаю основание тут не причем.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не воск там, а парафиновая жижа... Она хрустеть не может.
    Причин хруста как правило три - неровный пол, плохо убранный мусор, некачественный ламинат.
